Подбор дымохода для ТТ котла на 32 кВт
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем vitalfromsolik, 24.06.14.
  1. vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой установки дымохода для котла ТТ на 32 кВт. По паспорту необходимая высота аж 8 метров на 150мм. Как закрепить такую трубу, т. к. котел в пристрое, высота пристроя макс 2500 от земли. если ставить растяжки то не эстетично получается. Есть возможность вывести горизонтальный участок на другую сторону, пустить его по сауне, он длинный получается около 3 метров! .Будет ли работать такой дымоход с горизонтальным участком от котла около 3-4 метров, а потом уже вверх как положено на 8 метров. Там больше возможности закрепиться или даже мачту какую то соорудить для трубы. Горизонтальный участок проложить по сауне под полком, заоодно и подогреваться сауна будет :) Спасибо за ответы!
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Забетонируйте металлическую трубу, как мачту. К ней крепитесь.
  3. vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    Так наверно и прийдется делать не очень смотреться конечно будет, а с горизантальным участком в 3 метра не вариант наверно совсем :(
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мы ставили клиенту Kostrzewa. Вот так у него в итоге выглядел дымоход. На мой взгляд довольно симпатично.
  5. vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    Ну да очень даже не плохо получилось!
    А высота этой трубы не помните сколько?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что то около семи метров. Так что мачта может нормально смотреться.
  7. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    У меня котёл автоматической подачи ТТ на 24 квт (маловат только в притык) КПД из за тяги было 70-80%-сразу на вопрос как определил-ответ из расчёта Балахта 1 кг 5,5квт должно быть борода-4,2 квт на 1 кг (кдж переводим в квт формулы в инете есть или даже сайты автоматического перевода единиц).
    • Для строения площади (12м х 10м) и степени утепленности потери тепла будут составлять:
    • Потери тепла через стены: 8,12 кВт;
    • Потери тепла через кровлю: 6,07 кВт;
    • Потери тепла через входные проемы: 0,83 кВт;
    • Потери тепла через пол: 3,34 кВт;
    • Потери тепла через окна: 1,7 кВт.
    Суммарные потери тепла на отопление: 20,06 кВт.
    Расчет горячего водоснабжения.
    • Расход тепла на нагрев воды: 0 кВт.
    Расчет вентиляции.
    • Воздухообмен на 1 квадратный метр: 0,05 м3/ч;
    • Общий объем воздуха на вентиляцию: 174 м3/ч;
    • Суммарные потери тепла вентиляцией: 5,82 кВт.
    Суммарные потери тепла объектом: 25,88 кВт.-это официальные расчёты дефро по потерям.
    Исходя и з этого вывод был низкого кпд котла из за тяги. Горизонтальная поверхность до изгиба у меня 2,5 метра под углом градусов 25 потом тройник 90 гр.(один выход с заглушкой для чистки) Высота дымохода диаметром 200 была 4-5 метров (не хватало для полноценной работы). По этому замечу что у вас 8 метров это должен быть утеплённый наверное канал то бишь сэндвич. Проводя эксперименты по наращиванию постепенно дымохода соотношение горизонтали к вертикале 1:4 в среднем до предела разумности (думаю можно 1:3). Итого сейчас монтирую дымоход нужно порядка ещё 2 метра и будет итоговая высота 8,5 метра диметром 200. Я наращивал по метру и смотрел как уголь горит-(притухшие угли открывал заслонку и смотрел разгорится или нет через 5-9 минут) дверца должна быть закрыта поддувало открыто см на 5. Хоть котёл и с тягодувом работает под напором, когда в автоматическом режиме, но верю я только когда самотяга будет нормальная в ручном режиме где в системе работает только насос циркуляр, тогда и в автоматическом будет происходить полное сгорание, где ночной режим можно уже будет регулировать дроссельной и скоростью подачи. Был раньше котёл кчм42 -не увидел подсоса и трубу вымахал 8 метров где-то при горизонтали 0,5-так после устранения подсоса топил улицу, а котел думал улетит в космос после того как 8 ведёр закинуть и поддув приоткрыть. В общем скажу в принципе 150 при участке 4 метро маловато наверное для 32. у меня в бане на 140, 4 метра высоты трубы от топки. Как говорил мой знакомый лучше перебзеть, чем не добздеть. Поставь доп заслонку по мимо той что на котле и ставь на 200 минимум на 180 по внутреннему диаметру 8 метров будет только только. Возможно я ошибаюсь, но точно не меньше чем патрубок выходной у котла и если патрубок квадратный то диаметр круглый больше грани.
  8. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    а котёл мощность? и площадь дома не помните?-что бы понять на полную планировали топить или с запасом
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел 16 кВт. Дом около 150 метров.
  10. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    на пределе. Я на следующий год начну по кирпичу панели Ермак примастрячивать. Сейчас услуга есть тепловизором проверяют дом. Мой 120 квадратов по периметру кирпич, обошёлся тепловизором в 2000 рублей стена 2,5 кирпича (60 см) просвечивает рельеф батарей так как там на пол кирпича углубление. Хотя я стараюсь дома температуру держать зимой 23-26 гр. По этому возможно и котёл расчёты увеличины. Не знаю ещё 2 этаж пустует даже не утеплял и не чего не проводил туда. Буду им заниматься лет через пять, когда дети подрастут, опять же эксперементально, запитывать площадь понемногу, может как альтернативу дополнительно камин с водяной рубашкой на батареии отдельные для морозов сильных. Котёл что бы не менять существующий,
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Илья79, у вас очень длинный горизонтальный участок дымохода и действительно маленькая высота. Наращивайте дымоход, для "борьбы" с излишней тягой поставьте на дымоход стабилизатор тяги http://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-5#post-8061434, для контроля паскалей можете поставить тягонапоромер http://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-9#post-8660254. Почаще проверяйте горизонтальный участок на наличие золы. 24 кВт на каменном угле, на буром процентов на 15-20 меньше. Утепляйте дом.
  12. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Я нарастил дымоход высота 7 метров диаметр 200 тяга супер горизонтально 2 колена по 1 метру и патрубок переходник с квадарата 0,5 метра и того 2,5 горизонт 7 метров высота. Говорю с уверенностью: vitalfromsolik при мощности котла 32 и горизонте 2,5 -3 метра у Вас нужно трубу диаметром 200 метров 8. Тяга нормальная котёл тихо гудит не сильно когда заслонка на 2 см выдвинута и задвижка на полную поток дымовых газов в смотровом окне на вид отличная. К зиме ГОТОВВВВВ!)
  13. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
  14. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    А насчёт как трубу установить треногу высотой 2-3 метра сверху квадрат250*250 или кирпичный квадрат снизу а к трубе обычный хомут троса 2,3,4 мм продаются из рулонов в метражах в любом строительном более менее. В мерлоу я последнее колено на 200, метровое не утеплённое зеркало забрал) соединять лучше на саморезы колена с начало просверлить а потом саморез, а то не берут толстую нержавейку семечки.
  15. operd1
    operd1
    operd1
    Очень симпатично смотрится мачта. КТО ДЕЛАЛ? Тоже предстоит в ближайшее время заказывать дымоход метров 8 и мачту наверное рядом. Можно контакты кто делал дымоход и мачту?
