1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Опирание ж/б перемычки на газобетонный столбик
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavel_MO, 24.06.14.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Требуется построить НЕнесущую газобетонную стенку 2,2 м длиной, 25 см шириной и высотой 2,75 м с проемом под дверь 0,9 м*2,1 м. Есть две железобетонные перемычки шириной 12 см, высотой 14 см и длиной 155 см.
    Вопрос: какая минимальная глубина опирания ж/б перемычки может быть при данных условиях на газобетонный столбик? Каковы минимальные габариты этого газобетонного столбика? Может он быть 12 см*25 см - глубина опирания перемычки 12 см? Как организовать опору перемычки на газобетон - цементный раствор с армированием сеткой или как-то по-другому?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нарисуйте. По описанию не понятно.
  3. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    См. вложение в формате PDF. Слева - газобетонный столбик. Какая минимальная ширина его может быть?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Pavel_MO
    Зачем вам в не-несущей стене железобетон? даже в кирпичных стенах ставили деревянные.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Не знаю откуда - но где то читал про опирание перемычек на газобетон не менее 30см. с приведенными фотографиями выкрашивания углов оконных проемов при недостаточной глубине опирания:nono:
    ps но это про несущую стену.
    ps как вариант столбик организовать из кирпича, но ширина будет 25 см.
    ИМХО вместо перемычек запилить стальной уголок с врубкой в несущую стену и перекрыть блоками.
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Просто остались ж/б перемычки. Надо их куда-то девать...
    А что, Вы на деревянные перемычки клали кирпич сверху? :ogo:
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Видел такие в перегородках - вполне живут.
    Так какой вариант Вы выбрали ?
    Вчера в какой-то теме про перекрытия промелькнуло, что опирание на газобетон перемычки должно быть с перекрытием не менее 25 см с прокладкой из сетки не более 10*10*4..5 на раствор.
    ...врезать перемычку в несущую стену ?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Pavel_MO
    В самонесущих стенах в пол-кирпича, кирпич на ребро (обычно дверной проём) - постоянно.
    В 25 см будет посложнее, но если есть высушенная доска/брус 5см и выше- то вполне подойдёт.
  9. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Интересно, а как связывать дерево и кирпич... На доску класть раствор и сверху кирпичи? :ogo:
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Pavel_MO
    В качестве деревянных перемычек используется брус длиной, равной ширине проема плюс 50 см, а размеры в сечении равны торцевым размерам кирпича. Концы бруса (по 25 см с каждой стороны) покрывают битумом и заглубляют в стену. Прежде чем наносить на перемычку раствор для укладки кирпичей, обильно смачивают ее водой (для лучшей сцепки разнородных материалов: дерева и раствора).
    http://www.mukhin.ru/besthome/housemaker/11.html
    Или вот:
    Для деревянного перекрытия блочных стен малоэтажного здания устройство бетонного пояса не обязательно, достаточно 3-5 сантиметрового выравнивающего слоя цементно-песчанного раствора. Торцы балок должны антисептироваться или обертываться рубероидом, а лучше - и то и другое. Кладочные работы из газобетонных блоков на последнем ряду перед перекрытием желательно выполнить на усиленном растворе.
