Вопрос по топке Edilkamin Tecno3
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем georgf, 27.01.09.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Не могу понять как отрегулировать на режим тления. Есть 2 регулировки: забора воздуха снизу(у меня сделан забор с улицы), и рычажок который открывает отверстия для обдува стекла. Ни то ни другое не влияет на интенсивность горения, только регулировка заслонки на дымоходе. Так ей чтоли устанавливать режим тления? Спасибо.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У Текно нет режима тления. Это итальянские топки эконом класса, высокого качества, но с минимальными отопительными функциями. Вообще топки с большим стеклом и большой топочной камерой неохотно реагируют на регулировку. Для тления и отопления надо было ставить Кедди. )
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Понятно, спасибо :(
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну вы сильно не переживайте, тепла эта 15 киловатная топка дает прилично. Проблема только в количестве топлива которе она ест. Кстати, у итальянцев вообще нет моделей с четким уклоном на отопление, даже в элитной серии они будут проигрывать французам и шведам попроще по КПД. Зато огня много и красиво, в этом они лидеры. )
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Согласен, если нормально топить то и греет будь здоров! Просто я тут попробовал топить брикетами, а режим тления не выставить, быстро сгорают :( Зато красиво :)
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С брикетами аккуратнее, там чугунные только низ и задняя стенка, остальное котловая сталь, перегревать эту топку чревато. Но если топить по инструкции, то издели практически вечное.
  7. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Вы Конечно простите,но думать ,что у брекетов температура горения и соответственно нагрев топки больше ,чем у дров-по крайней мере неправильно.Там и пламя ниже и температура горения по аналогии!Так-что ,если могут гореть дрова-то-уж брикеты бурого тем паче.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Брикеты торфяные или бурого угля? Дайте температуру? Насколько я знаю, у торфа около 700 градусов, у бурого угля около 900. Если ошибаюсь, поправьте.
  9. georgf
    georgf
    georgf
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    К сожалению там температуры нет.
