Каркасный дом 6 на 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем e222ea, 24.06.14.
  1. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Здравствуйте дорогие друзья форумчане!)
    Пару лет вынашивал идею строительства дачного домика. И вот свершилось приобрел в этом году небольшой дачный участок (всего 5 соток), но поскольку мы не огородники то под домик, навес, баню, бассейн и парковку на 4 машины этого хватит.
    Всю данную инфраструктуру планирую соорудить к концу 2015 года.
    Теперь попорядку.
    На первом этапе стоит постройка дачного домика. Долго вынашивал идею и наткнулся на тему (
    Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...) Юрия 11143
    Дак вот я планировал строительство именно такого домика. Только немного изменю планировку внутри.
    На днях, после того как закончу ставить забор) приступлю к фундаменту,
    изначально планировался фундамент на винтовых сваях. Но из за Рукожопости) компаний которые занимаются этим в нашем регионе (Хакасия) от этого варианта сразу отказался, хотя на мой взгляд это очень стоящее дело. Ленточный так же не хочу, поскольку тратить на фундамент средства превышающие последую всю стройку не считаю целесообразным. И пришел к единственно, я думаю верному решению, это столбичный фундамент. Но тут мне мой участок преподнес сюрприз) Буря лунки под забор обнаружил следующее, уровень грунтовых вод очень очень высокий! вода идет на глубине 35-40 см.(
    Итак
    знатоки вопрос)! или даже куча вопросов)
    1. Если я сделаю столбичный
    фундамент с заглублением примерно 40 см. высота над землей в разных местах разная но примерно 30 см получится, R- столба 250мм!Достаточно ли этого? или поплывет по весне все? Хотя каркасники, судя по форуму, вообще на покрышки ставят и не чего()?
    считая смету всячески (как и все наверно) пытался сократить сметную стоимость, из этого вопрос 2 и 3
    2. Можно ли заместо ОСП плиты на полу использовать простую дюймовую доску? Если не ошибаюсь ОСП плита не несет в себе полезной нагрузки т. е. фактически не является утеплителем и не является пароизолятором. Хотя согласен
    выглядит очень симпатично!
    3. и последний вопрос про пирог стен. как вы считаете можно ли и в этом случае обойтись без ОСП. а именно мое предложение (к примеру) из наружи в нутрь. профлист-пароизоляция-минплита- вагонка.
    сразу скажу что в моей конструкции для жесткости каркаса будут использоваться укосины! поэтому использовать плиту ОСП для придания жесткости конструкции отпадает необходимость.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    По 1 вопросу лучше уж тогда на покрышках, Ваши столбики на мой взгляд опасная затея, не предсказать как поведут себя могут и поплыть. по 2 вопросу можно почему нет просто надо считать что дешевле половая доска или осп? по 3 при правильно сделанных укосинах отказаться от осп можно тем более что дача, некоторые товарищи скажут что даже нужно. Только без пароизоляции со стороны улицы, на мой взгляд как то так - если что поправят Гуру, с улицы в дом: профнастил-вентзазор-гидро-ветрозащита-каркас с укосинами и утеплениеи-пароизоляция-вентзазор?-вагонка.
    вент зазор который под вопросом мнения на форуме разняться но в основном сходятся что для сезонного проживания нужен чтоб вагонка не гнила от конденсата при протопке холодного дома при наездах осенью весной
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    1. если есть желание каждую весну домкратить дом то такой тип фундамента для вас...
    2. дюймовка будет играть, на пол нужна сороковка...
    3. можно...только после минплиты ветрозащита потом обрешетка, а потом уж вагонка...ой пардон чета я думал вагонка у вас снаружи... тогда профлист, обрешетка ветрозащита минплита, пароизолятор вагонка...
  4. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    ну метра тогда я думаю то уж точно должно хватить!(в землю)
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Профнастил (листы вертикально - волны будут как вентилируемые зазоры, только нужно обеспечить заход воздуха под профнастил снизу стены и выход воздуха сверху стены), гидроветроизоляция (паропропускающая), минплита, пароизоляция, [вентилируемый (изнутри) зазор,] вагонка.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, не, не хватит, у вас в хакассии хоть и теплее нашего, но степь и глубина промерзания, наверное, такая же (1.5 м.),а столбики если ставить, должны быть ниже глубины промерзания, иначе выдавливать будет
  7. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Чувствую придется мне поработать ручным шнековым буром засучив рукава!)
    Только вот что, как считаете,
    После 40 см у меня 100% пойдет вода, дак вот, столбы для забора я бурил на 70 см и в воду заливал раствор, ну вроде стоят, можно ли, как думаете, такую же манипуляцию сделать со столбичным фундаментом, просто переживаю за качество получившегося раствора!
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Бетон маркой выше делайте (покупайте),армирование не забыть, а вода вытеснится, я думаю, ничего страшного
    И на ты, если можно
  9. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Вопрос!
    кто как думает стоит ли делать опалубку на сваях, ну типа асбестовой трубы, канализационной трубы или вообще просто рубероидом пару колей сделать?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Добавляйте пластификатор в замес, можно просто фери это позволит вам приготовить пластичный бетон с меньшим колличеством воды, ну и марку делайте побольше 300+ ...даже если в процессе заливки бетон уменьшит марочность до марки 100-150 в принципе ничего страшного...на фээсках марки 100 пятиэтажки стоят...
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А где
    Где планируете строится в Хакасии то?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я, например, опалубкой вывел обший уровень верха свай в ноль, закрепил опалубку, пригнал миксера и залил сразу все сваи по края, общий перепад в итоге (где то сдвинулось при заливке) 5мм получился, очень удобно
  13. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    на опытных дачах!
  14. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Привет земляк, поставил фундамент под баню на столбиках из асбестоцементных труб в прошлом году, причин было несколько (не хотелось кучу бетона месить, опалубку строить плюс перепад высот 50см) и ничего домкратить по весне не пришлось, как стояло в уровень по лазеру так и стоит
  15. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    недопонимаю...
    поправь если не так
    ты просто в землю бетон лил а опалубка была только над землей?
