Нужен совет - неправильно установили разетку для плиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем martinezo, 24.06.14.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Клемник
    Если клемник, то только не такой.
  2. игорь001
    игорь001
    игорь001
    какой предлагаете? сейчас ассортимент довольно большой. я и половины из предлагаемого в магазинах не использовал - не приходилось.
    указанные клеммники тоже от производителя зависят. турецко-китайские - откровенное г., леграндовские - весьма неплохие.
    если нет под рукой клеммника - можно и тупо под болтовое соединение - тоже стоят не плохо.
    болтик М5, М6, гайка, шайбочки (широкие), жила кабеля выгибается под кольцо. возиться дольше, но в разовом варианте значения не имеет.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы на месте ТС не стал-бы ничего делать сам, а пригласил специалиста.
    Что-то это сомнительно. 4комфорки +духовой шкаф. При таком потреблении надо к монтажу отнестись очень серьёзно.
