Нужен совет - неправильно установили разетку для плиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем martinezo, 24.06.14.
  1. martinezo
    martinezo
    martinezo
    Доброе утро, форумчане, переехали в другую квартиру, заметили, что разетку для плиты прежние хозяева установили прямо под изгибом (стыком двух труб) колена слива (канализации) воды из раковины кухни,
    плита Индезит, меня очень пугает такое "соседство", т. к. из стыка труб слива воды, может потечь вода, подскажите, пожалуйста, как себя обезопасить?
    - заново тянуть провод для плиты и устанавливать розетку в другое место?
    - через клеммы подсоединить провод и удлинить разетку, перенеся ее на другое место?
    - сделать какой-нибудь защитный кожух для разетки?
    - что-то еще придумать?
    Заранее спасиб
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Желательно фото. Если получится, то провода укоротить и перенести розетку. Удлиннять даже через клеммы я-бы не стал. Место стыка так-же может залить вода.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @martinezo, кидайте фото, поможем советом-на словах недостаточно информации
  4. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Если розетка питается через УЗО (дифавтомат) - то переживать сильно нечего. Всегда лучше, если стиралка запитана отдельной линией от щитка через УЗО. У Вас эта розетка запитана от штатной проводки или отдельная линия от щитка. Если от штатной - то лучше бросать новую линию. Если отдельная линия, то можно и нарастить (только соединение делать в удобном месте). Нужно больше информации, что-бы что-то толковое посоветовать.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А при чём тут стиралка?
  6. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Обычно в кухне (или рядом) ставят стиралку. Индезит - одна из самых распространенных стиралок. плиту индезит не встречал (может и есть). разница какая? да только в мощности. Для электроплит кидают отдельный кабель 4-6 кв., для эл. поджига подойдет практически любой, для стандартной стиральной машины мощьностью 1,5-2,5 кВт - отдельный кабель сечением 2,5 кв.
    Всё, что имеет металлический корпус, или эксплуатируется во влажном помещении стараются запитывать через УЗО.
    Стандартное решение - отдельный кабель на кухню. Сейчас практически все имеют электрочайник, микроволновку, стиралку. Штатная проводка не выдержит. (за исключением новых домов, и домов с электроплитами, там возможны варианты). Розетки электроплит лепят впритык к самой плите на высоте выше плиты. Никогда не встречал розеток для электроплит под раковиной
  7. martinezo
    martinezo
    martinezo
    Добрый вечер, извините, что не сразу выложил фото, не знаю, что делать с разеткой от плиты (она имеет отдельный рубильник в щитке в коридоре) над ней находится стык колена от канализационной трубы,
    Заранее спасибо
  8. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Как я понимаю, проводка открытая? Самое простое - перенести розетку туда, где удобнее для обслуживания и эксплуатации насколько хватит старого кабеля (может придется кабель укоротить). От неё шлейфом новый кабель к тому месту, где должна, по Вашему мнению, стоять розетка. Если промежуточная розетка не нужна - можно поставить переходную пластиковую коробку, например 100х100. и там соединить.
    Какова мощность плиты?
    Какое расстояние от щитка до розетки?
    рубильник - это-рубильник, пакетник, автомат, УЗО?
    Кабель проложен по всей длине открыто? т. е. закреплен скобками, в кабель-канале, гофре? или скрытая проводка? Сечение кабеля?
    Соединение кабеля под стыком канализационной трубы лучше избежать. Хотя, если взять переходную коробку герметичного исполнения (IP 65), сделать подвод кабелей снизу через уплотнение, то ничего страшного. А вот рубильник (если это действительно рубильник)... - должен стоять аппарат защиты (лучше не просто автомат, а диф автомат).
  9. martinezo
    martinezo
    martinezo
    рубильник - это автомат в щитке на лестничной клетке, кабель тянется из щитка - скорее всего часть кабеля до кухни спрятана в стену, новый длинный кабель тянуть не хочется тк дорого, если кабеля хватит хочу просто перенести разетку вдругую сторону, мощность плиты до 1700 Вт, толщина кабеля обычная для дома 30 лет, что посоветуете сделать, если не получится просто не удлиняя кабель перенести разетку в другую сторону, IP 65 поставить или удлить кабель через клеммы?
  10. martinezo
    martinezo
    martinezo
    Уточнил провод 3 на 4
  11. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Если жилы в кабеле однопроволочные, то покупаете коробку пластиковую исполнения ip65 или ip54 для открытой проводки. можно 100х100, можно меньше. Лучше, если с одной стороны будет два ввода (не один). коробку устанавливаете в удобное место, кабель (приходящий и отходящий) заводите в коробку с низу через уплотнение (идут вместе с коробкой, но есть и более надежные сальники, продаются отдельно). далее соединение. можно на скрутку с опрессовкой, можно на клеммник под винты
    жила на клеммник зачищается, что бы каждая жила попадала под два винта
    скрутка опрессовывается гильзой (обычно используют пресс-клещи) и изолируется
    Сечение кабеля позволяет повесить на линию ещё и чайник с микроволновкой
  12. martinezo
    martinezo
    martinezo
    Спасибо, а клеммник не сгорит через год и можно ли установливать ип 65 под трубой для слива воды из раковины кухни?
  13. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Если контакт хороший - не сгорит. В коробку заглянуть можно через некоторое время. если будет греться- сразу будет видно (изоляция начинает плавиться). такие клеммники бывают и керамические.
    можно оставить и под трубой. но, так как розетку все равно демонтировать, постарайтесь поставить куда удобнее для монтажа. - возиться с коробкой лежа или сидя неудобно.
    клеммник подберите по сечению (выпускаются на разные), что бы провода плотно заходили в колодку (не болтались), и что бы каждая жила затягивалась двумя винтами.
    в коробке оставьте концы кабеля еще на одну переразделку.
    надеюсь автомат в щитке не 30-летней давности? современные АВ довольно четко срабатывают при кз (изредка попадается брак). а в старых домах редко какой срабатывает. Проверьте заодно и номинал АВ.
    на 2 кВт достаточно АВ 10 А. штатные АВ стоят обычно на 16 А
  14. martinezo
    martinezo
    martinezo
    Автомату тоже 30 лет - обычный такой большой черный
  15. игорь001
    игорь001
    игорь001
    меняйте. подешвле -иэк, из дорогих -легранд. сейчас все они ставятся на дин-рейку.
