Подскажите, пожалуйста) утепление каркасного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Maruska0605, 24.06.14.
  1. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Я не менеджер по впариванию! Советую, именно эту технологию, т. к. свой дом утеплял 5 лет назад и проблем не знаю никаких.
    Здесь человек должен получить различные варианты, потом сам выбрать что ему больше подходит!
    Но почему то у многих принято именно увести тему в сторону выяснения отношений, кто, что впаривает или продает.
    Не отрицаю, проверить надо, может каркас уже гниет. А решение предложено конечное, как вариант!
    Не имею привычки навязывать.
  2. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Gaser, спасибо за внимание)
    Мы так и думали, утеплитель (наверное Paroc), вент зазор, иб или бх. я правильно понимаю: если внутри есть пароизоляция, то больше мы ее не используем в обшивке дома? А про утеплитель: предполагаем что он осыпался, или ссохся (я не знаю, что), тк. Когда дом поставили- он был относитель но теплым и непродуваемым, а сейчас на втором этаже прям ветер свистит:))
  3. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Присылай
    присылайте эл. почту, вышлю Вам всю информацию туда, тут места не хватит - много документов.)
  4. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Цену и класс пожарной опасности можете не указывать, остальные три числа требуются для теплотехнического расчёта и не занимают трафик. Смотрите картинки - PPU.jpg
    Вот что получается при нанесении 50 мм такого ППУ на существующую стену -
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пахнет маркетологом - шутка с долей шутки. Есть разные, да и говорить про натуральность утеплителя для наружнего применения - имхо мал-мала лукавить значит...
  6. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Смотреть внутренности надо во всех помещениях?
  7. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Во внешних стенах и перекрытии над вторым этажом.
    Общий "рецепт" - демонтаж фасадной обшивки, инспекция состояния утеплителя и наличия под ним пароизоляции, устранение дефектов, монтаж горизонтальной обрешётки под 50 мм дополнительного утеплителя, монтаж влаго-ветрозащитной паропроницаемой мембраны, монтаж контробрешётки для формирования вентзазора, монтаж фасадной обшивки
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пароизоляция более не нужна - если хорошая и без дырок. Ветрозащита поверх утеплителя нужна - изоспан А например, вентзазор после ветрозащиты.
    Тогда тем более правильным считаю полное вскрытие дома (снаружи, до той самой пароизоляции - какая она, есть ли? Замена утеплителя (предвижу рулонную стекловату - она не предназначена для вертикальных конструкций - потому и слежалась/осыпалась вниз...). Начинайте сверху. Отчет приветствую.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не инспектировать кусок стены даже полметра на полметра, а именно там будет отсутствовать пароизоляционная пленка плюс будет дыра в утеплении - Вашей маме будет совсем некомфортно, а дому может быть необратимо плохо (сырость стены => гниение каркаса)...
  10. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Я конечно дико извиняюсь, за столь глупый вопрос. Но все же спрошу: а если ничего не изучать внутри, а просто обшить, как предполагали. То почему будет сырость и гниение?
    Как мне представляется: будет внутри коробочка, а снаружи утеплитель и отделка. (это наверное сугубо женское представление:)
  11. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    @Мацарэлла, я правильно понимаю при таком "рецепте", верхний слой вагонка просто выкидываем?
  12. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    При аккуратном демонтаже будут поломаны отдельные досочки и большую часть вагонки можно попытаться использовать повторно.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В местах с плохой пароизоляцией пар в отопительный период конденсируется внутри стены, стена может быть уже мокрая. То же относится и в случае дыры в утеплителе. Если сделать утепление по мокрой стене - стена может не просохнуть вообще - и сгнить до потери прочности.
    "Как шмогла..."(С).
  14. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Если вы выберете Эковату и недалеко живете, могу приехать, все рассказать и показать "на пальцах".
  15. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    @Ecovataprofi, спасибо за предположение, но у нас очередная проблемка- вода из колодца ушла (пока дом отложим, с водой разобраться нужно. А вообще, я думаю выберем базальтовую вату
