Подскажите, пожалуйста) утепление каркасного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Maruska0605, 24.06.14.
  1. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Добрый день, есть каркасный дом, стоит не на фундаменте, а на блоках (7 лет). Хотим утеплить и жить круглый год. Есть несколько вопросов, буду благодарна за помощь)
    1. Если утеплить, с последующей отделкой и. Б., или б. Х, как сильно это утяжелит дом, не будет ли проблем с блоками, на котором он стоит...(или выбрать сайдинг?)
    2. А еще: принципиально вставлять новые окна до отделки или после?
  2. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Здравствуйте!
    Основа не очень прочная, лучше делайте легкий фасад.
    Конечно, утепление рекомендую напылением ППУ, он добавит конструктивной прочности дому и будет максимально долго и эффективно работать!
    Окна надо вставить до отделки, чтобы при утеплении была возможность перекрыть монтажную пену, ну и конечно сделать правильно и красиво откосы.
  3. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Тehnopena, у вас есть опыт использования, или вы являетесь продавцом?
    А сверху этой пены что?
  4. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Мы подрядчики в этой сфере, жесткий ППУ заполняется между каркасом, пароизоляционные пленки не понадобятся, останется только фасад смонтировать.
  5. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Между стенам, или снаружи напыляется на стены?
  6. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Лучше между стенами заполнить, если такой возможности нет, то снаружи, но в этом случае придется дополнительную обрешетку мастерить.
  7. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Деревянная обшивка - достаточно лёгкая и не утяжелит дом. Утеплять по внешней стороне лучше эковатой; это действительно паропроницаемый материал, в отличие от ППУ с непонятными характеристиками.
    Для более адекватного совета по утеплению Вашего дома требуется знать конструкцию его внешних стен и перекрытий.
  8. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Давайте не будем уводить тему, Вы рекомендуйте и обосновывайте, а про ППУ и его характеристики в интернете много информации.
    А каким методом наносится эковата?
  9. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Спасибо за ответы) про конструкцию: ничего выдающегося, вагонка с двух сторон, а посередине скорей всего вата, на втором этаже тоже достаточно все хлипкое (мне кажется доска + доска и что то между ними).
    Конечно хотелось бы более натуральный материалы, а не ППУ. Да и по весу, то на то и выйдет (я так думаю). Просто переживает как поведут себя блоки(
  10. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    И эта информация противоречивая, у каждого своё значение паропроницаемости, вплоть до полной пароНЕпроницаемости. Дайте значение конкретно Вашего материала; и как это значение установлено?
    Есть ли пароизоляция с внутренней стороны?
  11. Maruska0605
    Maruska0605
    Maruska0605
    Вязьма
    Дом моей мамы, думаю она и не знает как там все внутри...(скажите, это принципиально, надо вскрывать и смотреть?
  12. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    К сожалению на нашем рынке нет ни одного натурального утеплителя! Фенолы, стиролы, бромные кислоты и др.
    А ППУ у Вас же дома повсеместно живет. - от сидений на стульях до подушек и матрасов)
    Надо же собрать всю информацию, выделить главное, сравнить взвесить все за и против и определиться)
    Если нужна полная информация по ППУ, готов к дискуссии.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без исследования существующего пирога стены и без расчетов на основании правильных данных по паропроницанию именно Вашей нанесенной пены Ваша рекомендация есть бездумная безответственная реклама и пардон впаривание неподготовленному возможному клиенту не обязательного решения.
    В общем случае Ув. @Maruska0605 подходит утепление с вентилируемым зазором базальтоволокнистыми плитами.
    Ревизию имеющейся стены делать считаю необходимым - на предмет наличия и состояния пароизоляции изнутри помещений, состояния утеплителя и каркаса - чтобы потом не было мучительно больно от выкинутой работы и утеплителя.
  14. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
  15. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Да, это принципиально.
    Не надо дискуссии - дайте значение паропроницаемости конкретно Вашего материала; и как это значение установлено? А также - плотность, расчётную теплопроводность, класс пожарной опасности и цену за м3.
