Знатоки выручайте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ivan533, 24.06.14.
  1. Ivan533
    Ivan533
    Ivan533
    Знатоки выручайте
    Добрый День, знатоки подскажите пожалуйста, произошел казус, Имеется котел BAXI Slim 1300 in, система отопления и бойлер, изначально при пуске котла система отопления имела только батареи, сегодня закончил теплые полы, подключил электрику насоса в разрыв провода уже существующего насоса отопления, запустил систему вроде все нормально... но примерно через 1 час на котле загорелись все датчики обозначающие уровень температуры (то есть показывало 80 градусов) и такое ощущение что остановился насос или оба, выключил котел, снова включил насосы включились температура по датчикам упала до 50. Все бы хорошо но примерно через час все повторилось снова... Главный вопрос для меня В чем я накасячил (ну или где то ли в электрике то ли в подключении теплого пола) ТП без узла подмеса.
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Напряжение ПИТАНИЯ насоса 220 В, при последовательном подключении нагрузки с одинаковым потреблением и напряжение уменьшится в два раза т. е. 110В на один насос.
  3. Ivan533
    Ivan533
    Ivan533
    Насос подключен вроде параллельно (то есть из котла вышел один провод - смотка и пошли дальше 2 провода). Но проблема похоже не в этом, долго меня мучала мысль почему он так стабильно ровно через 1 час вырубается... и похоже что накрылся насос ГВС. Эта хитрая система защиты от разморозки, 1 раз в час он переключает насосы на ГВС. Думаю что так. На днях поменяю насос ГВС посмотрю что получится.
