Отработка и дрова: сжечь вместе?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрей47, 27.01.09.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Но ведь есть же котлы на отработке, гоорелки на отработке. Или там нет запаха и продуктов сгорания?
    Я пони маю что нужно хорошо разогреть и подать достаточное кол-во воздуха...Вот и интересуюсь как?
    Способ с опилками, мне в целом, подходит...Но если опилки, пропитанные маслом, не сыпать на угли/дрова ,а насыпать (можно и ктрамбовать) в ёмкость.Чтобы испарение было дозировано, а не лавинообразно. Может тогда воздуха хватит чтобы сжечь полностью?
    Или не существует способа сжечь масло без последствий?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VOldeMAR-64, котлы на отработке заводского изготовления? Имеют сертификаты?
    Ну да, вижу в инет поиске, вроде заводского...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VOldeMAR-64, и всетаки, у вас засело в голове, как сжечь, а у меня, как НЕ сжечь... Цепной пилой не пользуетесь? Для смазки цепи, нет?
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Это сколько же надо ею пользоваться...
    Я масло меняю каждые полгода.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Есть ещё вариант-котёл.
    Дом отапливается пеллетной горелкой. Если периодически подкидывать в топку кусочки опилки+масло?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VOldeMAR-64, а в каком агрегате меняете масло? Не менять или менять на СТО не вариант? Ну или договориться с СТО об утилизации. Уж два литра то примут за копейки...
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Мотор автомобиля.
    Я свою ласточку никому не доверял и не доверю. Всё делаю сам.
    Наверное можно договориться и отдать масло, но у нас, поблизости, такого сервиса нет, а куда то везти, это надо специально ехать. Да и везти эту грязь в машине не вариант. Хотя, конечно, можно всё застелить, завернуть, в кранем случае отмыть. Но это лишняя морока.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VOldeMAR-64, мне кажется, если перелить в тару ПЭТ аккуратно, или в бутылки прозрачные из под молока, то все чисто должно быть. Ну или баклажки пятилитровые из под воды. Оберегать от ударов, само собой.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Всё это так. Если заморочиться, то утилизировать можно. Но я то хотел без мороки и первое, что пришло в голову, это сжечь.
    Есть способ?
    Я видел у одного человека, в гараже, специально сделанную для масла печь. Давно это было...А без специальной печи, в обычной дровяной или в котле можно это сделать ? Так чтоб без запаха и копоти.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VOldeMAR-64, от дизеля всегда запах специфический. А в дизтопливе же тоже масло входит.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Я вас понял. Спасибо. Буду думать дальше...
