Насыпной слой из опгс
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем pnzklown, 24.06.14.
  1. pnzklown
    pnzklown
    pnzklown
    Пенза
    По проекту нужно было отсыпать подушку под фундамент 40 см пгс. При заказе привезли судя по всему опгс-такие мелкие камешки-практически без песка, которые и были отсыпаны под подушку. Сверху уже отлита подошва фундамента. Теперь одолевают сомнения-камешки эти как я понимаю песчанник и известняк. думаю какую просадку мне от них ожидать или как то можно закпепить их? Из особенностей щакопан дреннаж по периметру.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Просадка бывает только от лессов и подобным им грунтов. Отсев по размеру - дресва. Если сделали вибротрамбовку, то за этот слой можно не волноваться, он деформироваться не будет. Задача подушки не допустить пучение, иногда для улучшения механических свойств грунтов (тогда это гораздо больше). Отсев ничуть не хуже крупного песка, просто обычно дороже. И есть сомнения, что он из известняка, обычно его поставляют гораздо крупнее, а в песках он почти не встречается. Песчаник допускаю.
    Осадка зависит от нагрузки на грунты ниже подушки и их состава, свойств.
  3. pnzklown
    pnzklown
    pnzklown
    Пенза
    Спасибо. Просто были опасения что он начнет понемногу разрушаться и слеживаться.
  4. urok
    urok
    urok
    Если бы Вы попробовали на него капнуть уксусом - тогда можно было бы как то реагировать... у меня с слову есть мнение что не в любом случае известняк безопасен для строений (иначе его сыпали бы без ограничений в подушки без ограничений).
    Но нужны фото хотя бы и словесные описания размера частиц - хотя я тоже слабо себе представляю известняковый отсев.
    Если Ваш дренаж - это канавка вокруг фундамента без дальнейшего отведения воды, тогда Вам в раздел о дренажах... учить матчасть. ;)
  5. pnzklown
    pnzklown
    pnzklown
    Пенза
    Уксусом капнуть попробую. Дренаж представляет из себя гофру в канаве засыпанной граниткой и завернутой в дорнит. Поверху песок. Отведен пока в яму, где планируется сделать колодец и поставить дренажник.
  6. urok
    urok
    urok
    В первом приближении вроде бы все правильно - но без схем конечно утверждать что то сложно.
    Я так понимаю, что колодец переливной - дальше вода из него куда то уходить тоже должна.
