1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вода с песком
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем citadella, 24.06.14.
  1. citadella
    citadella
    citadella
    Вода с песком
    Вопрос в следующем.
    Поселились в доме, которому 20 лет. 20 лет и скважине. Вода идёт с песком. Если налить ведро воды, то на дне оседает слой примерно 2-3 мм. По словам владельцев - так все 20 лет. Нельзя поставить стиральную машину, сделать душ, т. к. всё забивает песок. Возможен ли хоть какой-то бюджетный выход из этой ситуации, кроме бурения новой скважины? Заранее спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Качаете надеюсь центробежным насосом?
    От песка (если он не мелкий) есть центробежные аппараты под названием гидроциклон.
  3. citadella
    citadella
    citadella
    У нас стоит насосная станция metabo. А какой там насос, даже не представляю, как определить :(. Гидроциклоны посмотрела, но не поняла, почему такие разные цены. Есть по 200 тыс, ужасно дорого :(. Как определить, что именно нам нужно? Спасибо!
  4. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Какой насос: послушать! если вибрационный, то звук характерный (не знаю с чем сравнить:) с работающим фуганком под водой?) + можно ощутить вибрацию на трубе. если центробежный, то он работает практически беззвучно (звук вращения штока можно уловить)
  5. citadella
    citadella
    citadella
    О, ШУМИТ ОН СТРАШНО! Так дрынчит, что вздрагиваешь и подпрыгиваешь, если неожиданно включается. Значит, вибрационный? Что с ним делать и как нам быть? Спасибо!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Шумит у вас станция в доме, а в скважину опущен шланг от неё. Не так ли?
  7. citadella
    citadella
    citadella
    Да, именно так. В скважину опущена труба. Причём труба ещё и забетонирована сверху. Так что поднять её нельзя, надо долбить бетон.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы раздолбил и попробовал шланг (трубу) поднять повыше. Может меньше песка станция хватать будет.
  9. citadella
    citadella
    citadella
    Простите за дилетантский вопрос - чем долбить? Самостоятельно всю эту процедуру проделать сможем? Насос менять пока нет смысла, значит?
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ставте бочку на чердак, будет отстойником, и давления хватит, фильтры пылевидный песок не берут
  11. citadella
    citadella
    citadella
    Спасибо. Но как быть зимой? Чердак промерзает ведь.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант, бочку в дом, насос качает в неё, а дольше самая недорогая станция. а лучше 2 бочки, с переливом.
  13. citadella
    citadella
    citadella
    Спасибо! Быть может дадите какие-то наводки, ссылки, как это технически осуществить? Сможем своими силами, без спецов?
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    2 ёмкости,в одну качает насос, защита от перелива типо как унитазный поплавок,
    Ёмкость набралась, 5-6 часов (ночь) отстоялась, перилив (наверно кран в 5-6 см от дна) в другую ёмкость,
    И уже от чистой бочки питается насосная станция.
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У меня был участок и скажина песочилась, я просто ёмкости по 20 л наливал на ночь, утром заливал уже по потребителям (рукомойник,-мойдодыр, машинка малютка) но смеситель китайский прожил 2 сесона и протёрся,несмотря на фильтр тонкой очистки
