Замонолитить промежуток меж пустотными плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fatman, 23.06.14.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Интересует схема армирования такого участка (вид сверху). Оранжевым указана стенка с вентканалами, которую можно сегментировать, соединив узкую часть в 100мм с основным участком замоноличивания.
    Может залить монолитную плиту и потом заделать швы межней и соседними пустотками или сразу заливать всю ширину меж плитами?
    Имею в наличии арматуру А3 10мм, а также опыт заливки ребристой плиты перекрытия 1,4*5,85 по схеме Windera.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fatman, на рисунке вид сверху?
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да.
    я первое сообщение подредактировал
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А где сама стена с вентканалами? Габариты какие, ширина? Неужели 1,1 м?
    И она не несущая что ли?
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Она 0,38 на 2,5метра. В принципе несущая, но я так понимаю если на неё опирать, то кроме продольной араматуры по длине участка замоноличивания (5,8метра), надо будет делать класть поперечную арматуру чтоб положить плиту на 3 стороны, это усложнит схему армирования, лишняя работа и деньги.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fatman, всё, понял теперь. Монолитный участок у Вас обвёл зелёным. Правильно ? 1.jpg
    Если так, то я бы отлил в этом месте кусок ребристого перекрытия (см. рис. 2 - ребра синие), в проёме между ребрами можно дыры делать где угодно, а все ребра по схеме 4 м пролёта, либо по вот этой: #850,
    с опиранием поперечного ребра на край стены с вентканалами.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да, поняли правильно.
    с рёбрами не хотел связываться - отделывать муторно будет. Ещё в таком варианте беспокоит несущая способность в точке где на последнем рисунке зелёная линия стыкуется с оранжевым вентканалом. Получится плита армированная сеткой в нижней части будет работать на изгиб с приличным рычагом. Я бы наоборот хотел распределить арматуру на всю плоскость плиты и тем самым уменьшить её долщину до толщины плит перекрытия - 220мм. В варианте с ребристыми плитами высота ребра у меня составит, если правильно помню - 300мм. Опирание середины ребристой плиты на стенку в стандартной схеме армирования у Windera невозможно, или надо будет пускать несущую арматуру в верхней части рёбер, тут получается перерасход металла, сложность с виброванием и дальнейшей отделкой и интерьер страдает)
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А пересмотреть схему укладки и ширину плит не вариант, чтоб такой дыры до стены с вентканалами не получалось?
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Плиты уложены, второй этаж на 90 % тоже
