Обращение к коллективному разуму (пошаговое строительство котельной)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Врач скорой, 23.06.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А в паспорте указан этот патрубок?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже подключении на радиаторах низ-низ.Фиг с ним, что котёл только на эл. энергии. Главное, что при вырубании эл. энергии продолжается сброс тепла в радиаторы, пока уголь затугвет. Клапан в вентеляторе падает и перекрывает подачу воздуха моментально, но когда угля в топке 50-70кг,котёл всёравно по энеции продолжает набирать температуру, т. к циркуляции нет. Но у меня когда стрела термометра подбирается к 85°,то появляется Е/Ц и тутже стрелка начинает падать. Радиаторы горячие не все, но дом всёравно обогревается и котёл не закипает. У тя на зольной дверце есть потдувало? Помоему должно быть!
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё,увидел фотку котла. Это именно то место, куда вкручивается механический регулятор тяги с цепочкой. Покупай и вставляй его туда сразу! Это на случай, если контройлер или вен накроется. Всё может быть. Может и напруга подпрыгнуть и всё,что угодно. Долго ждать ремонта или замены всех этих наворотов. А так цэпок повесил и всё работает дальше, без проблем. У меня были уже такие нюансы, когда переделывал или чистил вент. Кстати, его нужно раза три за сезон разбирать и чистить, т. к на внутринние поверхности лопостей, налипает микро пыль и вент начинает хуже захватывать воздух лопостями. С непревычки начал добовлять обороты, пока не врубился в чём дело. Когда почистил, обороты снизил в два раза.
  4. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    конечно. В паспорте он и указан для возможного подключения термостатического клапана с цепочкой, но это если в модели без электроники и вентилятора. В моей модели автоматика есть и этот патрубок не задействован.
    Вот и вопрос - его просто глушить (или использовать как резерв на случай поломки как Олег описал), а группу безопасности в другое место ставить или просто вставлять группу безопасности в этот патрубок и все.
    Поясню для теории по этим котла - есть базовая модель - Оптима Комфорт (без вентилятора и электроники), в этом случае потоком воздуха и соотвественно мощностью управляет термостат. клапан через цепочку за поддувало и есть продвинутая версия Оптима Комфорт Плюс - с вентилятором, контроллером, датчиками. В этой версии патрубок лючок поддувала заглушивается наглухо и патрубок для термостатич. клапана незадействован.
    Вот кто то и глушит его, а кто то сюда вставляет группу безопасности, типа что бы поближе к котлу было. На польских форумах по разному.
    Просто я лично хотел группу на 1,5 бар в этот патрубок запихнуть, и отдельно дублирующий клапан давления на 1,5 отдельно на коллектор поставить.
  5. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Хотя Олег явно дело говорит.
    Походу надо все таки заранее этот клапан купить, пусть лежит. Если автоматика накроется не дай бог - выкручу группу и туда влеплю клапан на время ЧП.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Зачем чтоб лежал. Вкрути сразу и все проблемы. Я свой регулятор тяги не выкручивал и не жалею об этом. С зади на выходной фланец накрути чугунный тройник того же диаметра, а через переходник подсоедени группу безопастности. Если чё,то чугунные фитинги бери, либо старые савдеповские, или есть в Киеве под заказ оцинкованные чугунные фитинги SANHA. Цены нормальные. Но только не бери Китай. Ими у нас все магазины забиты и торгуют под видом Харьковского завода. Китайские сразу видно, там как всегда цена минимум, но и толщина изделия как яичная шкорлупа.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё.При отключении эл. энергии, аккумуляторы больше будут тянуть насосы, нежели ещё контройлер и вентелятор. У нас этой зимой чисто случайно оборвались провода и их приехали сразу сделали, а на следующий день ударил мороз под 30° и замело все дороги в городе. Транспор. практически не ходил пару суток и вышки тоже были на разлёт,т.к пообрывало провода по городу. А нашу трассу вобще отрыли на четвертые сутки. Вот я и подумал, что еслиб провода у нас порвались на 12ч позже, то четверо суток сиделиб без эл. энергии и в холоде.
  8. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Олег, прекращай меня пугать :)]
    А то прийдется ещё бензогенератор в котельную ставить.
  9. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Вопрос - какие параметры насоса на отопление мне нужны?
    На бойлер косвенного нагрева у меня есть какой то Европомп, пойдет.
    А с насосом на отопление неясно. Расчет показал что перекачиваемый обьем 0,9 куба в час.
    Высота от котла до наивысшей точки системы - около 5 метров.
    Такой пойдет? https://rozetka.com.ua/sprut_122145/p299253/
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот точно такой я про параметры, но толко Грюндфос! Потянеш?
  11. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Неа... Я за последние полгода вникания в тему отопления подружился с парой местных продаванов в центрах комплектации - как один все твердят что китайский Спрут очень ничего, несколько лет протянет точно.
    Так что если по параметрам подходит - будет спрут.
    У меня уже несколько лет фекальник спрут пашет как часы.
    Годятся эти параметры?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  13. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Быть по сему :super:
    Спасибо.
  14. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Вопрос опять - сегодня купил насос, тот который и хотел.
    Sprut LRS 25/6-180
    По описанию у него патрубки на Ду40, но гайки оказывается на Ду32. Выходит что у меня из котла будет выходить труба Ду40, потом надо делать сужение на Ду32, ставить вентиль уже на 32,(а не на 40, как я раньше хотел, ибо 40 уже смысла нет), потом насос, потом уже и фильтр на 32 а не на 40, потом, как полагается, опять вентиль на 32 и в конце расширение с 32 на 40 и дальше коллектор на 40 с отводами на 25 и 32.
    У меня обьем прокачки системы 0,9 куба в час, а насос вроде даже на первой скорости выдает 2 куба с учетом гаек на 32 - по идее эти сужение с 40 на 32 и обратно не должны же вызвать падение обьема прокачки?
    Надеюсь понятно описал свой вопрос...
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Даже на дюйм перейдете - ничего страшного не будет. Все эти большие диаметры влияют только когда ЕЦ.
