Как отсоединить вентили на домашнем фильтре?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем SergeyBBB, 23.06.14.
  1. SergeyBBB
    SergeyBBB
    SergeyBBB
    Нужно заменить картриджи на домашнем фильре, что бы заменить горизонтальный, нужно отсоединить от него вентили, как это сделать, подскажите? У меня пока понимание конструкции, что трубку нужно просто выдергивать.
    См. фотографию.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    "Просто" выдергивать, пассатижами, с мясом.
    Все гораздо проще, пошевелите трубку, видите- из корпуса коннектора выдвигается шейка (обнимающая трубку), её надо вдавить внутрь, одной рукой, второй рукой вытаскиваете трубку. Когда замените картриджи, трубка внутрь коннектора просто вставляется, обязательно осмотрите кончик, если поцарапаный- обрежьте.
    Успехов. :)
  3. SergeyBBB
    SergeyBBB
    SergeyBBB
    Спасибо, получилось!
    Но вытянуть одну из трубок было не просто, потребовалась сила)
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Значит её пытались вырвать через "немогу", эту трубку обязательно обрежьте (ориентировочно 1,5-2 см.), осмотрите цангу (она вынимается из коннектора, просто ногтем подцепите), все 4 лепестка должны быть целые и без деформаций. Если есть повреждения, замените, в любом магазине торгующем фильтрами есть мелкая расходка, ей цена- "5 копеек".
  5. SergeyBBB
    SergeyBBB
    SergeyBBB
    Трубки подрезал, но, видимо, есть неэффективность в уголках, которые стоят на новом горизонтальном картридже - они текут как в месте вставки трубок, так и месте ввинчивания в фильтр. Пока поставил старый верхний картридж - он не течет.
    Можно ли устранить течь какими-либо прокладками или герметиком?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Уголки сами вкручивали или они уже стояли?
    Прокладки для квик-коннекторов искать бесполезно, слишком специфический размер, заказывать неразумно по стоимости, проще купить новый.
    Резьбовые соединения уплотняются либо фум-лентой либо тангит унилок без фанатизма (корпус "порвать" можно).
    PS. Внизу справа есть кнопочка "Спасибо", не стесняйтесь. :|:
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фум-ленту надо наматывать на резьбу.
