Армопояс под мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Gennady71, 23.06.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Помогите правильно выполнить и расположить армопояс под мауэрлат.
    Блока керамический на него планируется залить армопояс для крепления мауэлрата крыши.
    Угол кровли 40 градусов, и получается если мауэлрат будет лежать на по внутренней стене, то его высота для соблюдения угля должна быть порядка 40см.
    1. Возможно ли залитие армопояса не по всей ширине стены? критично ли это?
    2. Можно и перенести мауэлрат ближе к середине и при этом армопояс будет залит чуть шире?
    3. Можно ли мауэлрат делать по краю внешней стены, почти по краю, тогда армопояс будет залит по площади всего керамического блока, с учетом утепления?
  2. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Могу выложить этот конструктивный элемент со своего проекта, но это завтра. у меня скат в 30 градусов, но сильно дело это думаю не меняет. так вот в нем армопояс 200х200 по внутренней стороне, с наружней все прикрывается блоком, развернутым вдоль стены. т. е. у вас армояс к примеру 190 толщина, 250 блок вдоль, в сумме 440 = нижнему блоку. не забываем утеплительную вставку из эппс 3 см в армопояс.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Утеплитель разумеется будет, только эппс у меня 5см.
    Интересно посмотреть на ваш вариант.
    Как я понял вполне можно делать не на всю толщину стены?
  4. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Gennady71, да 3 или 5 см эппс разницы по большому счету нет, главное сделать разрыв между бетонным поясом и теплой керамикой для теплоизоляции. вот скан картинки из проекта моего[​IMG]
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо за чееж, а у вас не будет скана более подробного устройства крыши?
    было бы оч. полезно для меня посмотреть.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  7. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    У нас в проекте не предусмотрен армопояс под мауэрлат.
    Он обязательно нужен? Для чего? Что бы крышу не унесло?
    Дом 1 этаж+мансарда из ТК 38. Крыша двускатка.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А как тогда он у вас будет крепиться? как минимум надо во время кладки закладывать в кирпич проволоку, но будтли блок держать все, не вырветли, хотябы пройти перед армопоясом 2-3 ряда рядовым кирпичем, скинь посмотреть, какое решение у вас в проекте?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нужен, если стены пеноблок, в который нет вариантов закрепиться.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Армопояс легко исполним, не дорог, поэтому не вижу причин от него отказываться.
  11. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Стены из теплой керамики поротерм 38.
    Мы от него не отказывались, просто он не предусмотрен проектом. Строители на днях ткнули меня в это носом. Сегодня звонила проектировщикам, говорят, что в проекте предусмотрено крепление через одну стропильную ногу проволокой. Для меня это китайский язык.
    Армопояс надо делать с двойным армированием и заливать бетоном из миксера или можно просто три ряда кирпичей выложить и с нижнего ряда шпильку сделать?
  12. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Читала ответы с конца) Этот сразу не увидела. Сейчас выложу фото проекта
  13. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Можно делать из рядового кирпича, но в него вы заложить шпильки не сможете (перевязка кладки не позволит), в него закладывается только проволока, и через одну стропилу я бы не стал, закладывайте везде, не пойму в чем тут экономия, я своим еще сказал заложить в бок армопояса костыли, что бы потом сами стропилы притянуть.
    Армаопояс заливали и поднимали ведрами, месили - поднимали - заливали, армирование двойное, плюс завели на фронтоны. Раствор не успевал схватываться, да и в любом случае это крепче кирпича.
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Поняла. Спасибо! Я не знаю ничего про экономию) армопояс делать будем, без крыши не хочется оставаться
