Помогите советом Вермикулитовый дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем СаняКронштадт, 23.06.14.
Совпали два одинаковых фланца с двух сторон , что можно предпринять?????
  1. Может разделать болгаркой трубу 0.5 м и завальцевать
    0 голосов
    0,0%
  2. Заказать на заводе спец переходник
    1 голосов
    100,0%
  1. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Здравствуйте. При монтаже дымохода совпали с двух сторон одинаковые фланцы. Что с этим можно сделать. Других вариантов быть не может. Так как изначально из за водяного бака и шибера начал собирать дымоход по дыму, хотя хотел по конденсату. В итоге тройник не стыкуется с трубой и поворотом.
  2. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Вот еще фотки...
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Поставьте муфту мама/мама на шибер или бак и соберите по конденсату.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А бак точно правильно стоит?
  5. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Ну бак то не перепутаешь, у него с верху люк для заполнения водой, а снизу приварыш стоит под резьбу 3/4 Дюйма. Если только в темноте ставить :) И то вряд ли...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит пробуйте муфту
  7. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    А Ты муфту сам придумал? Или видел в инете где?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Ооооо... спасибо буду искать! Блин весь инет питерский перерыл, везде стандартные изделия. Но кто ищет тот найдет :)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А там где брал дымоход, у них разве нет? Муфта или адаптер котла - это стандартные изделия и их не надо искать, они должны быть у нормальных продавцов.
  11. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Там где брал пузырят чего то, мол такого нет нигде вообще. Я вот думаю к ним поеду и спрошу как предполагалось собирать то что он насчитал! А может и я чего напутал. Блин один стык держит всю работу Сегодня померил оба конца мамы выходит что нужна гильза адаптер папа папа .
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Муфту нужно ставить не между сэндвичами, а после шибера или бака и собирать дальше по конденсату (внутренняя труба). У тебя сэндвич после шибера перевернутый получается. Что за трубы, производитель кто?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Замерьте точные размеры и закажите из 310й. На муфту хорошая нагрузка идет обычно.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, судя по вате - сендвич не фонтан. Имейте ввиду.
  15. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Батя пришел и говорит - чего ты паришься, на заводе выточим внутрь трубу и наружу трубу оденешь на герметик и все
