Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Добрый день!
    Встал вопрос о подключении в бане бака для горячей воды к печи с встроенным теплообменником. Общая протяженность трубы в одну сторону порядка 1,2 метра. Печь расположена в парилке, а бак - в "помывочной". Соответственно, при монтаже встал вопрос о прохождении труб горячей воды и "обратки" через стену. Понимаю, что циркуляция жидкости происходит за счет подъема уже нагретой воды, в связи с чем, все рекомендуют, что бы труба подачи горячей воды имела постоянный наклон не менее 30 градусов. Однако соблюдение данного требования в моем случае затруднительно, было бы намного удобней пройти стену строго горизонтально или с незначительным подъемом.
    Подскажите пожалуйста, если труба горячей воды от печи к баку будет иметь участок с горизонтальным расположением протяженностью 30-40 см. приведет ли это к нарушению циркуляции воды в системе (на всех остальных участках труба будет расположена практически вертикально)?
    Заранее благодарен.
  2. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Вот такая же проблема. Но ответов что то так и нет...
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Циркуляция будет, труба не менее ду32.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @Yakorn, @Приозерник, Строго горизонтально нежелательно, потому как при закипании воды образуется паровая пробка в этом месте. Градусов пять хотя-бы и все будет нормально.
  5. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Т. е если труба Ду32 то 5% подъёма хватит. Спасибо за ответы! :hello:
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Меня больше интересует вопрос @Yakorn, как вы планируете использовать печь в зимний период?
  7. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А ещё очень интересует чем уплотнить соединение теплообменника со штуцерами: лен, фумлента или тангитунилок? :faq:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лен с автомобильным герметиком.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Черненький такой. ! 100 процентов и ни одной протечки.
  10. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
  11. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    А трубы какие? металлопласт пойдет? полипропиленовые думаю нельзя? или вообще только железо?
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @ily9570, Все, что в парилке - металл;
    В моечной и Полипропилен пойдёт.
    Излучением поплавит пп. и мп.
  13. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    сейчас стоит металлопласт, его "умудрились" в зиму заморозить, потек по фитингу-перекрутить конечно не вопрос, но как то возникли сомнение что какой либо пластик в парной правильно...
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @ily9570, Так переделайте на сталь с начала можно накрутить резьбы на штуцера, а потом приварить трубы к ним прямо (только стальные резьбы, а не чугунные)
    Пластик в парилке - не есть хорошо! Будет плавиться и вонять .
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А как быть в зимний период...? В трубах вода замерзнет...
    Или сливать воду... а перед топкой опять заливать...
