Беседка 2.60 на 2.70
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем mahmut, 23.06.14.
  1. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Ездил в магазин Тикурилла, сказали то же самое, т. е не рекомендуют покрывать лаком. И еще на меня посмотрли так, типа пожалели, "попал ты со своим Сенежом":aga:
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    чего? чтото плохо?
    Покрывать маслом - самое то для дерева на улице = и защита, и цвет, и "дышит" влагой. Тем паче, с УФ защитой (от солнца) и восковой защитой (от влаги). Нормальный вроде выбор...
    Не знаю как с поиском этой же Сенежи через год-два-пять (для повторных покрытий), но сейчас это хороший вариант покраски.
  3. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Общил вагонкой снутри и с наружи, покрыл все Сенежом аквадекор, снутри 2 слоя снаружи 4 слоя. Осталось сделать стол и две лавки. ну и решетки сделать по периметру.
  4. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Сделал столик, покрасить и собрать не успел. На днях сделаю, ну и лавочки тоже. Остается вопрос освещения. Какие варианты, как сделать, как тянуть ? Помогите плиз.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, сейчас уже только наружная разводка в гофре.
    Советы:
    - сильно низко ни делайте лампы - мошкара которая вокруг света будет летать, будет по головам лупашить.
    - коробочки разводные покупайте с влагозащитой.
    - провода (даже в гофре) располагайте так, что "возможно по ним будет вода течь". Я к чему - если ваш провод вертикальный и дождь может попасть на него, то прежде чем в коробку его заводить, сделайте полупетлю снизу от коробки.
    - во все выключатели, розетки - провода снизу желательно заводить (по тойже причине о воде).
    Ну, и вааще: дерево+вода+электричество = все делать лучше аккуратней, болемене как профи.
  6. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Хотелось узнать, до беседки провод по воздуху илим в землю закопать в гофре ?
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    а всеравно как - вам решать... Может там не эстетично по воздуху, но в землю больше трудов, зато не мешает, но надо больше защитить провод... и т. д. :)
    Но просто в гофру - низзя! Лопатой или даже морозами ваша гофра треснет как скорлупа. Если в землю, то я б посоветовал в какуюнить пластиковую трубу провод засунуть, не тоненькую, чтоб лопатой не продырявить... Есть толстостенные для воды, может канализационные или др. Надо чтобы ни грунтом, ни морозом, ни механически ни треснуло... А провод тоже - надо в хорошей изоляции, и сечением приличным. Не поскупитесь, по идее его не много метров надо.
    А если по воздуху - похорошему надо с тросиком (натягиваете его от беседки до дома), а на него крепится провод в хорошей изоляции. На провод не должно быть "висячей" нагрузки (особенно зимой со льдом).
  8. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Закончил стол с лавочками, покрасил Валти Колор и поверху залакировал под дуб.
  9. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Наконец дошли руки и сделал решетки, ну и сделал освещение. На этом строительство беседки закончил.
  10. leo927
    leo927
    leo927
    Зеленоград
    По моему, хорощо получилось :hello:. А вот, как черпицу на хребтах клали ?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @leo927, Она мягкая, самое главное ровно сделать.
  12. leo927
    leo927
    leo927
    Зеленоград
    Ровно, что ? Её загибать или резать по хребту. Если загибать то нужен фен ? :faq:
  13. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Не нужно фена. Легко гнется. Конек делается отрезанием тех же кусков черепицы.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если не разметить край черепицы точный размер.JPG заранее, а полагаться только на глазомер.
    То есть вероятность вильнуть.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Чем покрыт брус на беседке и на сколько раз? Как назывался оттенок?
    Как выглядит сейчас, по прошествии некоторого времени? Сильно ли смылось от осадков?
