Беседка 2.60 на 2.70
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем mahmut, 23.06.14.
  1. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Начитавшись тут и осмелев решил сделать на даче беседку. Раньше не приходилось что нибудь строить своими руками (туалет и стол на улице не в счет). Хотел беседку 3 на 3, снял дёрн на газоне по этому размеру, выкопал ямы под фундамент (на 50 см), утрамбовал, заливал водой. Замерил размеры, диогонали, размеры оказались не те :((, ну решил ничего не переделывать, оставить как есть. Значит будет беседка 2,64 на 2,74. Установил бетонные блоки половинки, залил раствором с арматурой посредине (ну выставил конечно).
    Собрал каркас, везде использовал брус 100 на 100. На крышу закупил, брус 50*100. Все обработал 3 раза Сенежом Махагон. Нужно делать крышу. Хочется сделать крышу 4 скатную и покрыть мягкой кровлей. Возникают кучу вопросов. В интернете слишком много разной информации, но не нашел объяснении простым человеческим языком. Здесь на форуме тоже много просмотрел. Итак:
    1. Какой угол сделать крышу ? Высота столбов 2.20м.
    2. Как крепить стропилы к каркасу ? (Везде по разному крепят)
    3. Беседка небольшая, нужны ли усиление стропилам ? Чтоб выдержал ветров и снега.
    4. Может есть пошаговые инструкции как собирать крышу у кого то ?
    Со снятии дёрна и до поднятия каркаса прошло 4 дня. Все приходилось строгать самому в целях экономии. Пока работа встала, изучаю строение крыши. Помогите советом кто может.
  2. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Немного переделал вход. Теперь вход будет посередине. Показалось что конструкция недостаточно жесткая. Когда силой шевелишь, каркас поскрипывает и гуляет немного. Это нормально для данного периода работ ? В дальнейшем будет усиление.
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Укосины Вам в помощь
  4. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Работа потихоньку продвигается, за 2 прошедших дня собрал крышу (ну почти собрал). Получилось по своему, не совсем технично. Крыша будет из мягкой черепицы, положу черепицу на имитацию бруса, выбрал имитацию, потому что не хочу обшивать внутри. Переживаю сейчас, если имитация подсохнет, не порвет ли черепицу ? Черепицу выбрал самую дешевую (финская называется). Укосины пока не делал, посмотрю после окончания крыши, вроде бы каркас становится пожестче.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Не знаю насчет "подсохнет", а вот моя вагонка "выперла" после дождей и туманов. Так что, не сильно плотно тулите друг к другу ваши имитации ;)
  6. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    И моя вагонка вылезла) но это не так страшно, подправить один раз и больше она уже не будет пучиться)
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Нужно красить сразу с двух сторон, дать высохнуть, затем прибивать/прикручивать на стропила. :super:
    Точно не выпрет:no:
    Проверено...:pioner: мною;)
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Дело не в вере или проверках...
    Купил я вагонку в магазине, отрезал по размерам, покрасил (пропиткой) с двух сторон, она высохла... но прибивал я сильно плотно друг к другу. После пары осенних дней ливнев и ночного тумана, она набухла и выперла в нескольких местах. Я предупреждал отдельным постом людей, не повторять моей ошибки.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Одно дело крыша из вагонки, покрытая кровельным материалом (ондулин, гибкая черепица, металлочерепица и т. д.), а совсем другое - стены.
    На крыше доска "пришита" более мощным крепежом, не позволяющим отойти от стропил, в отличие от декора под перилами.
    У меня в процессе неоднократной сборки-разборки нижних арок под перилами, доски, временно прибитые финишными гвоздями, "гуляли" не по детстки. Сейчас, когда все операции с ними завершены, прикрутил на саморезы. После нескончаемых дождей вроде не шевелятся. :super:Три раза тьфу
  10. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Имитация бруса толщина 25мм. Одну сторону уже собрал. В пазы вставлял до упора, жестко, прикручивал саморезами к стропилам в 4 местах, переделывать не буду уж. Другую сторону соберу как вы сказали, буду оставлять запас, Ну чтоб такой толщины доску выпереть нужна большая сила. Посмотрим.
  11. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Нормально плодотворно поработать не дала погода. Каждый час идет дождь. Хотел сегодня закончить с крышей, видать поторопился я. Но потихоньку работа продвигается вперед. Видать нужно было стропила и имтацию бруса обработать на земле, (сенежом обрабатываю), не сделал, думаю будет очень сложно по месту обработать. Хотел стропила обработать темным цветом все остальное бесцветным. Как красить ? Обклеивать скотчем ?
    Конёк еще не обклеивал, поэтому на фото неприглядный вид.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Аяяя... Частая ошибка, особенно новичков строительства - обрабатывать антисептиком необходимо непосредственно ДО монтажа (после фугования, шлифования, отрезов и пропилов и т. п.), а не ПОСЛЕ. Вы ж должны понимать - там, где элементы соединяются, вы уже никак не обработаете. А в эти соединительные щели будет проникать и собираться там всякая нечисть - влага, плесень, жучки-паучки и т. д.
    Можно и скотчем... А можно плюнуть и покрасить сначало бесцветным, а потом тёмным (стропила то ниже).
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Алексей!
    Вы когда-нибудь спите? :faq:
    Ваше последнее сообщение в 04.26 отправлено:faq:;):)]
    Полностью поддерживаю выше написанное! :hndshk:
    Вообще, подготовительный период всегда самый нудный, длинный, тяжелый:(.
    НО!
    Самый важный! :um:
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    ой, тоже мне проблема - на работе посплю :)]
    А так - человек открыл утром сайт, а тут ему подсказочка ;)
  15. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Ну да уж, лоханулся я:mad:...На своих ошибках учусь. Буду умнее в дальнейшем. :(
