1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленная лента для каркаса 6х9 в полтора этажа. Прошу критики
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Фланец, 23.06.14.
  1. Фланец
    Фланец
    Фланец
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Собираюсь строить каркасный дом 6х9 с мансардой, к первому этажу будет пристроена терраса-тамбур 2х9. Хочется услышать критики.
    Для проектирования фундамента брал за основу книгу В. С. Сажина. Учитывая рекомендации при легких деревянных конструкциях не заглубляться совсем, решил сделать незаглубленный фундамент-цоколь на песчаной подушке. О грунте много сказать не могу: 0,3-0,5 м - суглинок, далее что-то вроде дресвы - копать и бурить очень тяжело. Вода где-то глубоко, полутораметровые шурфы водой не заполняются. После дождя через полчаса участок сухой.
    Арматура для основных продольных стержней и поперечных вертикальных (шаг 600 мм) - А-III Ф10; для поперечных горизонтальных (шаг 200 мм) - Вр-I Ф4. Опалубка - доска 50х150.
    Буду рад, если укажете мне на мои ошибки. Еще хотел бы совет по устройству продухов - из чего лучше выполнить и в каком объеме.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    этого достаточно
    критиковать тут собственно нечего, все правильно задумано
    для продухов обычно берут отрезки канализационной трубы на 100, набивают газетами и крепят прочно между стенками опалубки, чтобы не всплыло. Но крепить надо с душой. Бетон штука совсем не нежная. Есть люди, которые внутрь трубы вставляют чурку и гвоздями или шурупами с двух сторон прибивают. Потом закладной выбивается, труба остается. Но если вылетит вместе с трубой, тоже ничего.
  3. Фланец
    Фланец
    Фланец
    @mail robot, спасибо за ответ :hello:
    А по количеству продухов? К сожалению, у Сажина про это не нашел. Но по-моему где-то читал, что площадь продухов должна быть не менее 1/300 от площади всего подвального помещения. Этого достаточно?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообщето 1/400
    зависит еще от того, насколько у вас сырой грунт
  5. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    А не лучше если песчаную подушку делать шире ленты?
  6. Фланец
    Фланец
    Фланец
    @mail robot, грунт сухой. 1/400 ведь имеется в виду от площади подвала независимо от высоты цоколя? Т. е. в моем случае 8х9=72 кв. м., значит площадь продухов 72/400=0,18 кв. м? Это по периметру, ну и плюс дополнительно продухи в перемычках. Правильно понимаю?
  7. Фланец
    Фланец
    Фланец
    А какой в этом смысл? Насколько я понял, подушка делается шире ленты в случае заглубления, и в пазухи между грунтом и бетоном также засыпается непучинистый материал - для предотвращения пучения. Могу быть не прав :)
