Бетонный пол сухим способом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Deemy4, 23.06.14.
  1. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Знающие люди подскажите пожалуйста. Видел, как на одном объекте хорваты делали стяжку полусухим методом т. е. они сперва разровняли ЦПС, утрамбовали её, а затем залили водой, заливали через "душирующую" насадку. Пол получился достаточно прочный. Вопрос вот в чем, можно ли таким способом сделать бетонное основание для пола по грунту?
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Этой весной нашел в гараже полтора мешка цемента прошлогоднего. Он уже скомковался - в общем, решил не использовать его. Перемешал с песком (примерно в пропорции 1 к 3) и высыпал у ворот. Хорошо утрамбовал (просто ногами). Уже на этом этапе заметил, что такая смесь трамбуется гораздо лучше, чем просто песок. Даже при проезде машины по сухой смеси следов практически не остается. Потом пролил из лейки, ну и дожди мочили. На выходе - ну примерно как кладочный раствор, остатки которого вывалили на дорогу :) В общем, вполне неплохо все.
    Одним словом, ответ на ваш вопрос - "да". Только зачем переплачивать за цемент, если в качестве основания полов по грунту может быть просто утрамбованный песок.
  3. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Имелось в виду не замена песка, а именно бетонная плита.
  4. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Ну да, я это понял. Просто имею в виду, что если просто нужна подготовка под пол по грунту - то можно обойтись и просто утрамбованным песком. А если нужно, например, наплавить гидроизоляцию - то уже нужна плита.
    Но, в общем, вам виднее :)
