Внимание! Вопрос! Подскажите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Limonov095, 23.06.14.
  1. Limonov095
    Limonov095
    Limonov095
    Tver
    В пятницу начали заливать фундамент - за один раз залить не получилось, дождь подмыл дорогу, до уровня не хватило от 5 до 20 см. Сегодня планируем долить остаток. Суть вопроса: Схватится ли бетон друг с другом и не поплывет ли верхний этот слой при нагрузке. Фундамент ленточный, дом -рубленное бревно 28диаметра.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообще так не делается, но деваться вам уже некуда
  3. Nikodim1960
    Nikodim1960
    Nikodim1960
    Пенза
    Ежели на ранее уложенный бетон не попала грязь или песок, то никакого отслоения не будет, тем более нагрузка от деревянного сруба невелика. Важно, чтобы на период схватывания бетон был укрыт от высыхания.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да вот не в грязи дело...
    на поверхности бетона после схватывания образуется цементная "эмаль". И эта зараза очень плохо цепляется. Поэтому при заливке бетона на бетон рекомендуют проходить по поверхности стальной щеткой и смачивать водой. Но тут скорее всего это не реально
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Просто будет выравнивающий слой. ИМХО дом никуда не денется.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
