1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стыковка фундаментов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dmitriy555, 23.06.14.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Есть серьезный блочный фундамент на котором расположены 1этажные кирпичные гаражи, будет делаться пристройка сзади, ленточный фундамента под пустотные керамзитобетонные блоки 190мм толщиной, перекрытия деревянные, возможно пол по грунту - стяжка. Думаю делать сзади ленту, но что делать под боковые стены думаю или залить ленту или выбить кирпичи из стен существующего гаража и залить тонкую ленту балку чтоб она лежала частично на фундаменте гаража частично на земле. Стена будет нести 190мм керамзитобетонные блоки. Грунт выкопан на метр воды нет, песок с камнями, рядом с будующей лентой идет отвод воды - бетонная конструкция, гараж граничит с железной дорогой на насипи видимо оттуда грунт. Ленту планирую толщиной 250мм глубиной 500мм - не маловато? Балка-лента толщиной 200мм длинна 5.5м глубина 500мм. Перекрытие будет опираться на существующие гаражи. Посмотреть вложение 2228155 Посмотреть вложение 2228157 Посмотреть вложение 2228158 Посмотреть вложение 2228157 Посмотреть вложение 2228158 Посмотреть вложение 2228155
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
