Обманули меня бурильщики или нет?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BorisBJL10, 23.06.14.
  1. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Сегодня исчезла вода, подняли насос (Джилекс Водомет 60/72) - он, судя по всему, подох (гудит, но не крутится). Фильтр снизу почти весь забит какими-то камешками.
    Шланг и трос насоса оказались длиной 11 м. Скважине и насосу меньше 1 года, бурили прошлым летом, мне ее сдали, как 22 м глубиной. Вода все это время шла без проблем и чистая. В доме пока никто не живет, потребления воды почти не было, можно сказать.
    При этом, сегодня, когда доставали насос, уровень воды в трубе скважины находится почти у поверхности, может, на 0.5 м ниже дна кессона. Может водяной столб быть такой высоты?
    Вопрос - что может быть со скважиной? Как измерить ее реальную глубину?
    Может насос висеть так высоко над водоносным горизонтом?
    И как вообще быть, помимо покупки нового насоса?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Насосал камушков со дна из-за большого объема прокачки, вероятнее всего при прокачке скважины в первый же день. Если вода есть, значит всё в порядке).
    Возьмите грузик на верёвочке и опустите в скважину, пока до дна не достанете. Замерьте длину нитки и получите реальную глубину.
    Может висеть на той высоте, на которую его повесили)
    У меня с Джилексом было то же самое-гудел едва слышно, не качал и грелся. Приговорили мотор. Замена почти равна стоимости нового насоса.
    Поставите новый насос, включите и посмотрите, всё ли в порядке со скважиной или нет. Потом отпишИте. С ув.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос рабочий, только забился. Открутите нижнюю черную крышку и промойте внутри. Если будете вынимать рабочие колеса, запомните поочередность.
  4. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    А как ее открутить? Там всё завальцовано намертво. Он разве вообще разбирается?
    Я попробовал газовым ключом - ни хрена не получается (.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я резиновым молоточком в районе резьбы простукивал, выпускную часть в тиски зажимал, всасывающую больши газовым крутил, а тесть в это время ещё корпус держал руками, так как головная часть прокручиваться начала. Только так и срравились.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В тиски не зажимайте!
    Вечером выложу фото.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    С удовольствием тоже посмотрю.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ничего там не завальцовано, обычная резьба. Если есть, можно использовать цепной ключ, я однажды в автосервисе увидел как им масляный фильтр удобно отворачивать сразу себе такой же купил. А бывало стаместочкой в углубление пластикового фильтра упираешься и молоточком стучишь. Все получается даже без помощи "держальщика" и вообще ломать не строить:aga:
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ОООчень осторожно! Если не уверены в своих способностях- лучше вообще не беритесь за это дело.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Грузик на веревочке опускаете до дна, вытаскиваете, измеряете длину веревки.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Извините. Ключи забыл на работе, а насос в гараже.
    также разбираю. Ключи разные бывают. Такой, или ремешковый. В гараже может завалялся масляный?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Фильтры-фильтрами, я тоже много их пооткручивал, но Джилекс, зараза, совсем не поддавался. Видать за 4 года хорошо зас-ался. Только газовый ключ, тиски и пара крепких рук. Кому-то, может, и с вышесказанными приблудами повезёт.
