Скважина 34 метра мотопомпой 1000л/мин
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HeavyToshik, 22.06.14.
  1. nikolai 12
    nikolai 12
    nikolai 12
    Украина
    @HeavyToshik, Как дела? На чем остановились?
  2. nikolai 12
    nikolai 12
    nikolai 12
    Украина
    Если можно, то здесь спрошу совета.
    У соседа (за 50м) осенью 2015г пробурили скважину:
    общая глубина-35м;
    зеркало воды-15м.
    Грунт:
    0,3м-суглинок;
    2,5м-песок;
    2,4м-илистый плывун;
    остальное- глина серая, темно/серая очень твердая.
    Т. к. команду бурильщиков пригласить (из-за нехватки финансов) не могу. Зато есть "раб.сила", желание помочь родителям (В округе высохли почти все озера, в колодце (на плывуне) воды сейчас 20-40см). Очень экономно приходится использовать воду. Есть стальная труба внутренний диаметр 80мм в необходимом количестве, сварочный, есть возможность в аренду взять мотопомпу на 1000л/мин. Как бизнесом- заниматься не планирую. Прочитал несколько тем по форумам и пришел к идее HeavyToshik. Хочется по меньше сделать ошибок, поэтому прошу Вашего совета, подсказок (можно в личку). Как Вы отнесетесь к тому, чтобы использовать трубу д80мм вместо штанг (с помощью сварки). К ней приварить режущую головку. При необходимости использовать бентонитовый раствор. Достигнув водоносного слоя поднять колонну и опустить обсадную трубу д125мм (6мм стенка) с фильтром.
    Заранее благодарен.
  3. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Россия, Московская область, Наро-Фоминский район
    Топик потрясный. Прочитал все страницы за один раз :)
    Чем дело то закончилось?
    А еще будет интересно про опыт автора по бурению под тепловые насосы почитать
  4. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    Москва - Истринский Район
    Куда автор пропал ?
    Наверно станок УКБ строит, желонкой песок добывать и обсадную забивать.
    Я вот только не знаю как он обсадную забивать будет с этими художественными излишествами на конце обсадной.
  5. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    Подумай лучше над УКБ, там шансов похоронить колонну гораздо меньше чем при гидробурении.
    Способ древний и проверенный.
    Может не так быстро как хотелось бы, но зато верно.
  6. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Да сколько железа похоронил тип по кличке Плывун! Во второй скважине автору чисто не повезло с камнем, и не причем тут гидробурение или УКБ. На камне как те так и другие останавливаются. А судя по фоткам камень такой крупный галечник, не зря он так железо гнет. Ничего вы с ним не сделаете. Хотя справедливости ради нужно сказать УКБ имело больше шансов его разбить. Автор мы за вас болеем! Делайте третью скважину - Бог троицу любит!
