Скважина 34 метра мотопомпой 1000л/мин
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HeavyToshik, 22.06.14.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Продолжение освоения недр:)]... На этот раз была закуплена труба D159 мм 4,5мм стенка. Ну а чё мелочиться то в диаметрах. Попилена и отторцована почти по три метра. На буровую головку пошёл опять подшипник. Внутри проварил кусочки, для того чтоб фильтр не выскочил наружу
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ворот был сделан намного более мощнее чем первый раз. Болты на 20. Оголовок подачи воды тоже переделан под диаметр трубы.
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Был сделан фильтр из остатков трубы D114. Я никогда не видел фильтров перед носом, но думаю так тоже сойдёт
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Поверх в натяжку намотали корд для тримеров D2,4мм, и пропустили через ряд леску D0,309мм. Концы замотал виниловой лентой
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот так решил сделать сальник. Кто то мне уже здесь на форуме подсказывал.
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Воды привёз полный басейн 5,6куба, и мне оставили бочку 3куба. Помня как второй раз остановился из за окончания воды, решил перебдеть. И набрать побольше.
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну а дальше всё по старому, разве что под вес трубы пришлось распорки сделать под балку тельфера
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да, кстати центровку для сварки труб сделал меньше, раньше была длинее и тяжёлая
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Как и в прошлый раз, на глубине 7,5 метра попали на какойто жёлтый известняк, и тёрли его почти 4 часа 15-20 см
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Пока шли по глине, а это 12-13 метров, воды ушло пол куба, а вот с переходом в песок, начала уходить на глазах. Да, с таким большим диаметров трубы расход колосальный. Во первых в глине скважина диаметром 20-25см образуется. На 20,5 метров попали в царство "Фэйри". Пена шла мама не горюй
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    На 23 метрах при добавлении очередной трубы, после перезапуска помпы мы застряли. Хотя для себя как за правило приняли перед выключением помпы подвешивать трубу и промывать несколько минут. Беда. Солнце село. Негры устали. На следующий день кинул рулетку в скважину, и выяснил что на дне пробка 1,2метра. Пытался насосом выкачать песок, но как то тщетно. Решили приподнимать домкратами. Вовнутрь налили воды полную, и начали потихоньку вытягивать. По мере выхода трубы вверх, песок с водой и глиной уходил вниз. Вытащили где то метр, и всё. Труба не идёт. Брусья сосновый фреш, домкраты начали буксовать. Всё приплыли. Но зато вся вода ушла из трубы. Кидаю рулетку в трубу, а там звенит. Ну думаю, наверное когда пилили на семи метрах известняк, выпилили керн, и пихали его вперёд, вернее вниз. Вот сегодня в трубу опускал регистратор и увидел дно
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    В общем надо как то бить ентот камень. Да а ещё трубу обсадную пластиковую на 125 искать. И фильтр новый делать.
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    У меня, после прочтения всей темы только один вопрос все больше зреет: а не проще ли уже нанять бурильщиков?
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Зачем. чтоб они доделали скважину?
    Вчера камень почти выбили из трубы железной болванкой. Ушёл к выходу трубы на 26см. И похоже что это всё таки известковая шайба которую мы выпилили. Теперь видео снимать проблематично. Стоит вода сантиметров 10. Сегодня продолжу бить и мерять, бить и мерять. Ну а второй этап таким же способом вставить пластиковую обсадную в 159 и дальше в песок. Надо 6 метров
  15. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @HeavyToshik: Зачем. чтоб они доделали скважину?
    Я имел ввиду, после всех манипуляций, и полученного опыта, затрат и пр. что Вы уже проделали, что лучше:
    Заказать буровиков или пойти тем же путем?
    например, если бы Вам снова пришлось "бурить" но на другом участке.
