Скважина 34 метра мотопомпой 1000л/мин
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HeavyToshik, 22.06.14.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Автор хочет найти нефть, а попутно золото и бриллианты. А если серьёзно, то дойду во водоноса, опущу туда фильтр и приподниму обсадную. Или вы не так делаете?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Чтобы сделать фильтр впотай и приподнять колонну нужны штанги или их аналог. Фильтр надо на чем то опускать а потом придавить чтобы он не поднялся. :)
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я уже думал об этом. Фильтр по обсадной буду проталкивать тяжёлым цилиндром на тросу и нежными ударами:). На конце сделаю имитацию гарпуна. Когда фильтр опущу и заякорю, а потом при поднятии обсадной, буду ударом осаживать фильтр. Главное наружу не выпихнуть:)]. Колонну буду подымать опять домкратами. Думаю сработает, а там посмотрим:cool:.
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да вот кстати хорошая мысля приходит апосля:um:. На конце в районе буровой головки надо было сделать 2-3 продольных небольших прямоугольных отверстия по периметру обсадной трубы. А на фильтре подпружиненые усики. Когда усики при опускании войдут в зону этих окон, то они раскроются и фильтр застегнётся. Не будет больше идти вниз. И можно будет это хозяйство всё выдернуть при необходимости. Хотя на фильтре оставлю ушко для зацепа кошкой или крючком для доставания только фильтра и его ремонта. Как то так.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    тогда делайте одновременно -чуть приподняли обсадку на 10 -15 см и сразу подбили. Вот только цилиндр надо очень тяжелый. кг 100-200 - в воде удар будет гаситься да и вес уменьшится.
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да, именно так и задумал одновременно и сантиметров по 5 двигаться, неспеша.
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Сегодня вечером сделал желонку из 89 трубы, стенка 4мм. Думал покидаю, достану песочек и посмотрю на него. Помпой всё таки происходит его разложение на фракции, мелкий песок быстрее вылетает, а крупные частицы потом.
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Кинул раз пять и просто пипец. Лучше один раз увидеть:ogo:. Кидал со всей высоты, а потом метров с пяти. Два раза доставал, и оба раза пустая, но мятая ... Получается наверное, что когда я иду вымывая помпой, крупные камни как бы накапливаются по ходу в головке буровой, и теперь там по ходу камни. Воды 30см на 21 метре глубины. Прийдётся опять искать куба 2-3 воды чтобы мыть помпой ещё метров 5-7. Желонка наверное теперь отпадает:(.
  9. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Купи бассейн кубов на 7-10 за ночь наполни и в бой с утра.
    А желонка красивая вышла, но что там на дне такое, что её так раскорячило... жуть просто.
    PS: может из трубы какую кувалду соорудить, чтоб раздробить большие камни, а потом помпой мелкие вынесешь.
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да я и этот ни разу полный то не набирал. 5 кубов в самый раз для одной скважины на песок метров 30, а в глине и одного хватит. Я бассейн взял после того как здесь на форуме, жаль не помню тему, читал как мужику гидробурили малой установкой, так у него вышло 12 кубов суммарно. Хотя речь шла о одном.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот кстати видео с которого началась моя головная боль:um:
  12. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Тут только по пескам такой фиговиной... до первого камня :)
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    До большого камня по ходу да, но когда делал первую скважину, я упёрся в камень, и у меня скребли все ножи как по плите мне показалось. 1,5 часа елозил туда сюда, думаю камень просто ушёл в сторону в размытом месте
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Сегодня была попытка продолжить вторую скважину, та которая у нас остановилась на 21 метре. подсоединение помпы и попытка прокачать воду не удалась. Недолго думая решил повторить былую попытку с приподнятием домкратами на метр полтора, и тут тоже неудача. Всё давится, рвётся, а труба ни на сантиметр. Не пойму как так. Первый раз с 34 метров достал. спустя месяц как она там побыла, а тут вроде как 21 метр и свеженькая. Я в шоке. Одно радует, что я её довёл до хорошего песка, и она может служить мне на сброс воды в системе теплового насоса. На этой глубине сухо. Вывод сделал один: Надо проходить скважину за раз, ну или с небольшой паузой. Иметь большой запас воды. Мне бы полного бассейна хватило бы, а это 5 м3
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ближе к вечеру решил ещё покидать желонку. Ведь надо же хоть что нибудь попробовать. Мне нужна вода, воде нужен потребитель:)]. В общем уже делал попытки с бросанием, но доставал пустую и мятую. А тут думаю, ну нет, не быть такому, буду бросать хоть до какого нибудь вразумительного результата. кидал раз 100. В начале звук стоял как будто в камень огромный стучу, но в какой то момент начал доставать жижку с камешками, а один раз вообще достал два огромных камня, они заклинили в желонке. Потом пошёл песочек такой с камушками, но у меня к этому моменту иссяк пердячий пар. Надо делать ролик. Песок многообещающий, но сухо. Буду ещё думать. И вот тоже интересно, я трубу не смог домкратами поднять. как же мне теперь если что, опустить фильтр и приподнять обсадную, она же как вкопанная:)]
