Скважина 34 метра мотопомпой 1000л/мин
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HeavyToshik, 22.06.14.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Думал о выбитых зубах:) когда хотел ещё дальше желонкой пойти, но не решился. Да и диаметр 114 мне кажется маловат чтоб туда ещё и фильтр засунуть. Этж какой туда насос. Или насос находится над фильтром? Трубу почти достал. Забурить обратно занимает 1 день. На фильтр больше время потрачу
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Достал сегодня колонну. Доставал двумя домкратами, легко, но нудно до умопомрачения. на фрезе зубы с подшипника притупились, внутренние целые и тоже тупые, но они вообще из сыромятины.
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вчера и сегодня торцевал трубы для повторного сваривания в процессе бурения, и сделал новую буровую головку, но уже без ножей внутри. Сейчас буду трубу вставлять в ту же скважину что и была. хотя её уже затянуло, осталось два метра:ogo:. Решил всё таки как тут и предлагали загнать колонну, а потом вставить фильтр с 89 трубы. Вот только подскажите пожалуйста как правильно делают такую вставку, или ткните где можно почитать:hello:. У меня получается что водоупор на 30 метрах, а столб воды идет до 24-23 метра.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Непойму я ...что поменяется...?
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Могу глубже пойти желонкой если что, а можно и фильтр внутри просунуть и выгнать наружу. Думаю что так и делают, но не знаю в мелочах как правильно
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ппродолжаем заниматься саморазвитием в части недр. Вот центровка кому интересно.
  7. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Клевая хренатень получается :) к ней бы еще вертлюг, мотор-редуктор помощнее и вот те прялка, бурит сразу обсадкой :)
  8. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    А если эти штанги сделать с левой резьбою, то можно будет после бурения обсадить пластиком, а металл поднять и развентить, но тут уже не прялка будет, а хорошая буровая.
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вчера также была предринята попытка докопаться до истины, вернее добуриться. Как всегда остановились по причине нехватки воды в басейне (опять большое спасибо соседу:hndshk:). Пока шли по глине, всё отлично, но как пошёл песок, туши свет. Песок с жадностью съел всю воду. 11 метров глины, метров 5 мелкого песка, потом пошёл крупный, и на 21 метре мы высохли :(. Сейчас попробую посмотреть что с водой на этой глубине. и возможно пойду дальше. Теперь за счёт того что внутри нет ножей, могу и желонкой идти, но всё таки быстрее и легче мотопомпой, но опять к соседу:hndshk:. Когда дойду до водоупора, вставлю фильтр с D89 трубы и подниму обсадную. Но это чуть позже, щас нет времени. Да и кстати место для бурения новое. В старую скважину не рискнул, я туда щебень 5-20 сыпал ведра 4.
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Место для новой скважины было найдено прошлым летом. Мамик была в гостях и я ей с женой дал рамки из электродов и сказал чтоб они попробовали найти чёнить:faq:. Так вот они нашли место, где рамки скрещивались, или же та которая в правой руке всегда поворачивалась в лево и прилипала к телу:super:. Прикольно. Забыли. В этом году когда был отец, он спросил а где то место что мама нашла. Я говорю там гдето, махнул рукой в направлении. Он сделал с двух электродов рамки и пошёл смотреть. И опять на том месте те же симптомы:cool:. это место в 8-9 метрах от скважины что делал первый раз. Её я планировал исходя из соображений размещения всего и всея на участке, то есть всё по метрам и линейкам. А новое место выбивается из планов, но самое что интересно на нём песок отличается от старой скважины он более крупнее и с множеством мелких камней. Я когда через каждые полметра смотрел на грунт из затрубья (а это ох как важно как я понял на собственном опыте), аж радовался такому песку. Думаю ну тут точно должна быть вода, а самое главное можно фильтр просто щелевой. Но пока даже не знаю есть вода или нет. Попозже съезжу и посмотрю
  11. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Очень похоже что есть вода, ибо мелкий песок, крупный, гравий и потом должен быть водоупор, сверлись до него и обсаживайся, если в гравии есть вода, то дебет будет очень большим.
    Главное смотри и записывай какая толщина была мелкого песка, крупного и гравия, и обсаживайся в крупный и гравий щелевым фильтром. и обсыпать ничего не надо, гравий сам за тебя все сделает. :)
    Я у себя болгаркой диском 0,8 мм нарезал вертикальные щели и обсаживался, 60 метров обсадил.
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А, забыл, с новой буровой головкой без ножей глина шла на 20-30% медленнее чем с ножами внутри, но всёж шла, а из затрубья появлялась какими то окатышами. Камни вылетали на ура, и даже вот такой огромный. Я был восхищён работой глиняного раствора.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Съездил, покачал. Выкачал вчерашнюю глиняную жижу, вода не пребывает:no:. Надо будет глубже идти.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Через дно в песке приток слишком мал. Надо фильтр метра 2-3 длиной.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Именно ...а я так и не пойму что автор хочет добиться...
    на сколько я представляю в обсадной трубе делаются отверстия на длинне водоносного слоя, труба обматывается материей (стеклотканью к примеру)...как то так...
