1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка дома 10,5х9 ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexrDo, 22.06.14.
  1. AlexrDo
    AlexrDo
    AlexrDo
    Омск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Этим летом начинаем строительство дома из кедрового бруса 240х240. До зимы собрать коробку под крышу. Планирую первые несколько лет не утеплять и ни чем не зашивать брус. Фундамент ленточный. Будет ли мансарда еще не решил. Хотим поставить русскую печь, основное отопление - твердотопливный котел. Семья многодетная соответственно ограничены в финансах.
    Опыта в строительстве нет, поэтому жду критики и замечаний от знающих людей!
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @AlexrDo, сколько человек в семье? Сколько спален надо?
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Однако строится из бруса 240*240 как раз бюджетно, да и планировка мама не горюй, каркасную технологию не рассматривали ?
  4. AlexrDo
    AlexrDo
    AlexrDo
    Омск
    @shusha,
    Нас пятеро - я, супруга, и три дочери, 3 года, 1,5 и 2 месяца. Получается, что где-то лет на 10 у нас в планах одна детская + наша спальня.
  5. AlexrDo
    AlexrDo
    AlexrDo
    Омск
    Брус такого сечения рассматриваю с позиции экологичности, химии и без того хватает. Весь деревянный материал (стены, пол, потолок, стропила, обрешетка) предложили за 400 тыров.
    А какие вопросы к планировке?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @AlexrDo, а вторая спальня? Или у детей отдельно детская и отдельно спальня?
    Вам уже написали, что материал для "бюджетного" дома Вы выбрали самый дорогой. Зачем?
    Что касается планировки.
    Даже на плане видно, что войти в ванную мешает раковина.
    В прихожей нет места под шкафы. Ширина спальни в 2,40 позволит поставить кровать только придвинув к стене.
    Если через 10 лет соберетесь перестраивать дом, то как? Второй этаж-мансарда? А куда воткнете лестницу?
  7. AlexrDo
    AlexrDo
    AlexrDo
    Омск
    Вторая спальня для гостей (родители, друзья и т. д.) с возможностью разделения детских на девичью и мальчишечью, если в дальнейшем появится мальчик.
    Повторюсь - хочется дом максимально безопасный для здоровья, но в силу своего малого опыта, вижу только этот путь - дерево.
    Исправил
    Шкаф в прихожей есть - 0,5х2м.
    над этим подумаю, спасибо!
    Скорее всего именно мансарда, а лестницу воткнуть остается разве что в коридоре.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Прям весь? а чем вас не устраивает утеплитель мин вата ?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @AlexrDo, а дерево так и оставите "чистеньким"? Или все же будете химией пропитывать от синевы, грибка и т. д?
    Может учитывая малый опыт сперва поизучать форум? И рассмотреть все варианты.
    Вы сами строить будете? Своими силами?
    Представляете сколько весит каждый такой брус?
    Гости, родные и друзья - приходят в дом и уходят. А Вы и дети там будут жить. Значить надо думать о удобстве своей семьи, а не гостей.
    Вы лучше сделайте отдельно кухню и отдельно гостиную. Вот она и будет служить запасной спальней.
    Шкафы в прихожей должны быть глубиной 60 см - иначе не сможете разместить там вешалки.
    А если планируете в коридоре разместить потом лестницу, то его ширина должна быть не менее 2 метров.
    Почему взяты такие странные размеры дома? Стандартный брус длиной 6 метров. Откуда 10.5?
  10. AlexrDo
    AlexrDo
    AlexrDo
    Омск
    Разговаривал со знакомыми проектировщиками - они сказали, что дом простоит тем дольше, чем проще и доступнее его обслуживание. При утеплении могут появляться неприятности от сырости до насекомых. Поэтому и рассчитывал пока не утеплять и посмотреть насколько он будет теплым. Но если все-таки будет свежо и надоест постоянно топить, придется видимо этой самой минватой утеплять.
  11. AlexrDo
    AlexrDo
    AlexrDo
    Омск
    Использовать советовали алюмокислые квасцы, максимум что там содержится - мышьяк в микроскопических дозах.
    Изучал, но от своего не отошел.
    Для возведения стен и крыши хочу нанять бригаду.
    Совмещение кухни и столовой - заказ жены. Комната думаю лишней не будет, повторюсь - будет запас на случай появления мальчишки (отделить девчонок и мальчишек).
    Благодарю - это обязательно учту!
    Будем двигать стенку смежной с коридором комнаты на 0,3м.
    Размер бруса мне задали 5 метров. Но изначальные 10х10 переросли в такую "странную" конфигурацию. Замечание учту, попробую несколько изменить размеры.
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Ну коль если проектировщик советует куда мне до него. и куда мне против него тягаться имея 30 летнее проживание в каркасном доме, может Омск другое государство. но в Екатеринбурге не каждый архитектор возьмется за проектирование каркасного дома, Я также много вариантов стен рассматривал но остановился на каркасной технологии и без химии а верней при минимуме без ОСБ и разной шняги, решать вам из чего строить, Удачи и с наилучшими пожеланиями,
  13. AlexrDo
    AlexrDo
    AlexrDo
    Омск
    @Князь62, а какие материалы? Брали готовые, типа ИНСИ или сами делали?
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Из материала то что имеет отношение к хим. продукции это; утеплитель техно либо урса в 200 мм пароизоляция +ветрозащитная мембрана +на кровлю ПВХ мембрана, стены внутри ГКЛ. снаружи СМЛ, остальное дерево и как много химии ,
  15. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Вход в спальню из кухни? Неудобно же, хотя видела дважды такую реализацию в квартирах (но там по другому никак)
