Гниют балки и сруб в межэтажном перекрытии с минватой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Srggr, 22.06.14.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Все правильно снизу вагонка.
    Поаерх лаг две обрешетки как на схеме.
    Доски не гуляют, не скрипят, или они с пазом как вагонка?
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Да, конечно, с пазом.
    Скрип будет в случае неправильной укладки и невыведенного уровня.
    Но вы же будете для себя любимого делать, значит постараетесь.
    Закупите, стените в щиты и пусть на прокладках высохнет (это если не сухую закупать будете).
    Потом только укладывать, иначе щели обеспечены будут.
    Хотя от качества доски зависит - можно просто верх ногами положить для просушки и делать другие работы, не боясь провалиться. Потом перевернете, стянете и притянете к каждой лаге. Только с рассверловкой и утапливанием головки самореза в паз.
    Но лучше сбить хоть по несколько штук вместе при просушке.
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Надо ли счищать черноту с бруса и перекрытий или достаточно пропитки биозащитой?
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Чернота эта не влияет на несущие способности. При попадании в правильные условия не будет играть никакой роли.
    Просушить, обработать антисептиком, сделать правильный пирог и забыть.
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если сделать правильно:
    то придется демонтировать потолок.
    Если выполнить как для нормально отапливаемого помещения, без демонтажа потолка:
    то влага будет конденсироваться при неравномерном нагреве этажей, но ведь будет и испаряться. Или это чревато опять отсыревшими стенами?
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Дерево будет набирать влагу естесно, т к пар будет стремиться вверх, а испаряться будет проблематичнее - площадь доступной для проветривания поверхности очень мала, т к лаги открыты только с одной малой стороны. Процесс начавшийся у вас будет продолжаться.
    На стенах это не отразится - они в зоне доступа свободного воздуха.
    Без демонтажа не получиться, если только пойти по пути укладки утеплителя не набирающего влагу и пробовать пойти по пути наших дедов - вообще без пленок.
    Например керамзит. Правда и толщина соответствующая будет.
    А как у вас утеплен второй этаж?
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    150мм в крыше. Стены оцилиндрованное бревно, без обшивки утеплителем.
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Честно говоря, не знаю как без демонтажа.
    Может вам организовать более равномерный прогрев этажей и не убиваться с пленками?
    Честно говоря проще вагонку снять и переделать.
    В общем не нравится мне эта схема. :(
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Два возможных варианта я понял.
    Если использовать Вашу схему, то пароизоляцию приклеивать и выпускать вниз или вверх к бревнам?
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вниз с проклейкой и закроете плинтусом
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Плинтус между стеной и потолком?
    Тогда минвата будет опять упираться в стену?
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Аха - стык стены и потолка
    Естественно будет торцом упираться в стену или в лагу (как у вас там смонтированы балки относительно стен? По логике должна быть).
    Но т к доступа пара снизу не будет (пароизоляция отсечет), то и проблем нет.
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @юлиям, спасибо за Ваши ответы.
    Последний вопрос: если делать цокольные полы по схеме производителя:
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    то при условии, что пароизоляция выпускается вверх, не будет ли проблем, как у меня в перекрытии, в месте примыкания минваты к бревну?
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Нет, не будет.
    А что у вас в цоколе?
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Бетонная лента, с продухами, не утепленная. Примерно 500мм от низа половых лаг до грунта. По грунту ничего не было сделано.
