Гниют балки и сруб в межэтажном перекрытии с минватой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Srggr, 22.06.14.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Вскрыли пол между этажами, есть синева и плесень на балках и по бревнам сруба.
    Пирог был почти правильный снизу-вверх:
    - снизу к балкам пришита вагонка (чистовой потолок)
    - по черепным брускам черновой пол (20мм доска)
    - пароизоляция между балками с выходом на вертикальные стенки балок, без захода на стены (гладкой стороной к утеплителю)
    - минвата 100мм
    - обрешетка (вентзазор) 40мм
    - пароизоляция (шершавой стороной к утеплителю)
    - ОСП плита 18мм
    Дом эксплуатируется летом и зимой раз в 2 недели.
    В чем может быть ошибка?
    20140622_130227.jpg 20140622_130254.jpg 20140622_130615.jpg 20140622_130855.jpg
  2. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Деревянные балки обрабатывались антисептиком? Минераловатные плиты во влажном сотоянии?
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Антисептиком не обрабатывались. Плиты сухие. Дерево немного влажное. Возможно сыреет зимой, т. к. печка на первом этаже и второй нагревается позднее.
    Нижняя пароизоляция местами заходит на бревна и линия почерневшего бревна наинается примерно от края пароизоляции вверх до края минваты.
    Нижнюю пароизоляция надо было выпускать на бревна, до уровня чистового пола?
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @Srggr, пароизоляцию сверху убрать - закупорили все между двумя слоями.
    Второй этаж холодный?
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Srggr, скорее всего пиломатериалы были повышенной влажности, плюс неправильный пирог утепления и монтаж потолка и пола - без вентзазоров. Надо вскрыть, посущить пропитать антисептиком от гнили и сделать правильный монтаж.
  6. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Вообще, конечно, пароизоляцию необходимо укладывать сплошным слоем, так что бы образовывался сплошной паронепроницаемый барьер т. е по черновому полу с переходом на стенки балок, а потом на верхний пояс. А еще лучше сплошным слоем под балками.
    Балки без антисептирования - потому и синеют в местах где обрывается пароизоляция, видимо на стыке балки-минераловатной плиты зимой конденсируется влага проникающая с влажным воздухом с 1-го этажа. Возникает так называемый мостик холода по шву.
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @юлиям, второй этаж теплый, но зимой когда начинаем отогревать закрываем двери в комнаты, т. к. печка слабая
    Все-таки какое правильно решение для межэтажного перекрытия? На форуме есть мнение, что вообще можно положить ветрозащиту с двух сторон, просто чтобы не выходила вата.
    И еще. На балки нижяя пароизоляция выходит в виде перевернутой буквы "П" (т.е. отсеками). При этом некотрые балки черные, некоторые нет. Она должна идти сплошным слоем (нижняя) или нет?
    Дерево явно было сырое, т. е. постояло вскрытое 4 часа и чернота светлеет, становится серой. Но вата сухая на ощупь.
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    При одинаково теплых двух этажах в постоянном режиме пароизоляция не нужна. Достаточно ветрогидро, чтобы утеплитель не пылил.
    В вашем же случае возникает разница температур при прогреве дома.
    Поэтому надо вниз пароизоляцию, а наверх ветрогидро.
    Пирог получиться такой:
    вагонка по черновому полу (через одну - заодно вместо брусков будет), пароизоляция по низу балок, утеплитель (вообще непонятна роль утеплителя в данном случае - если только как звукоизоляция лежит), ветрогидро по балкам сверху, брусок, чистовой пол или ваше ОСП.
    Пароизоляция с заходом на стены вниз и проклейка скотчем на стены и между полотнищами.
  9. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Поддерживаю. В дополнение балки антисептиком обработайте.
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Т. е. сзема как для чердачного перекрытия на сайте изспан:
    1. Пол
    2. Мембраны Изоспан AS, AM
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой потолок
    7. Пароизоляция Изоспан В
    8. Внутренняя отделка
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    В принципе - да.
    Но я не хотела бы черновую доску запирать за пароизоляцией.
    Поэтому предложила ее использовать через одну вместо брусков, набивая перпендикулярно к балкам затянутым снизу пароизоляцией.
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @юлиям, да, у меня чистовой потолокт пришит к балкам. Поэтому нижнюю пароизоляцию смогу положить только поверх чернового пола.
    Если я нижнюю пароизоляцию закреплю к срубу, то куда и как будет выходить воздух из зазора между пароизоляцией и чистовым потолком?
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я бы не захотела экспериментировать в своем доме.
    У вас балки будут в зоне поступления теплого воздуха. А так как утепления 100мм мало, то будет мостик холода и весь конденсат будет на них скапливаться. ИМХО
    Воздух теплый движется из тепла в холод.
    Ваша задача как раз не допустить этот воздух вверх, т е в утеплитель и сохранить балки.
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    В FAQ по звукоизоляции на этом форуме есть такая схема:
    Хочу сделать такую же схему, только нижний край "Брус 50" будет вровень с нижнем краем балки.
    Сверху всего планировал линолеум, но он является пароизоляцией, как и ОСП фанера. Тогда какое возможно решение если сверху класть гидроветрозащиту на замену ОСП с линолеумом?
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Брр, не поняла - у вас же уже вагонка снизу вчистовую сделана.
    Или вы хотите поверх лаг еще слой дать?
    По покрытию даже не знаю - я приверженец половой доски. Линолиум по определению не выношу.
    Попробуйте в одной комнате ламинат положить - понравится, сделаете везде. Хотя он все же грохочет - на втором этаже не айс будет. Да и перепад температур нежелателен для него.
    Есть пробковые полы. Можно теплый пол под плитку сделать. Дело же вкуса каждого и кошелька.
    Половая доска по соотношению цена-качество для непостоянно отапливаемого дома по моему лучшее решение. ИМХО
