Самодельная садовая тачка
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем unkas, 22.06.14.
  1. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    А ещё лучше четыре колеса, как на тачанке..:)]
    В молодости сделал раму из метал. профиля, к ним приварил колёса от хлебных контейнеров в количестве 4 штук, что-нибудь перетаскивать удобно. Вот только разгружать приходиться лопатой, но объём груза перевозишь больше, чем на тачке.
    Тачка из деревяшек ненадёжна, имхо; для нагрузок металл долговечнее и прочнее.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Осенью пару месяцев эксплуатировал свою тачку. Остался вполне доволен. Только упор сделал по-другому, пластину с ручкой убрал. Чтобы тачка стала более устойчивой при погрузке, к каждой ручке под прямым углом приделал по бруску. А так как мне за раз полтонны перевозить не надо, то её грузоподъёмность меня полностью устраивает.
  3. Раисз
    Раисз
    Раисз
    Челябинск
    Сколько примерно кило перевозите в ней?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На этот вопрос сложно ответить так как разные грузы имеют разную плотность. Я в основном перевозил песок по 15-17 кг за раз. Можно и 20 кг, но тогда трудно управлять тачкой из-за её мягкости.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
  6. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Почти один в один, только у меня рама из стальной профильной трубы.
  7. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Хочу сделать тачку. Магазинные то разваливаются, то колёса лопаются. Нынче уже две покрышки выкинул, гамно какое то.
    Есть колесо, дутыш 6.00-6. Ось и профиля металлические тоже имеются.
    Вопрос в том как распределить нагрузку. Хочу что бы 80-90% груза приходилось на колесо.
    Да вот смотрю картинки в сети так у всех одноколесных тачек колесо вперёд выведено, то есть груз делиться в пропорциях примерно 40% на руки и 60% на колесо .. Почему так ?
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я вам по научному ответить не могу-это сложно, надо силы по векторам раскладывать. Что касается моей тачки, то я считаю, что при движении нагруженной тачки автоматически за счёт поднятия/опускания ручек удаётся почти 100% груза катить на колесе. Если чуть выше ручки поднять, то тачка с грузом сама вперёд катится и меня за собой тянет. Но хочу вас предупредить, что тачки, сделанные по такой схеме, имеют высокий центр тяжести и поэтому их устойчивость довольно низкая, они легко переворачиваются набок. Поэтому я бы добавил ещё одно колесо рядом с первым.
  9. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Летом сделал вот такую тачку, со сменными ручками. Одна длинная, другая короткая.
    Длинная для перевозки досок, бруса и другого длинномера. С короткой ручкой понятно.
    Колёса были куплены по 1050р за штуку. Остальное железо бесплатное.
    9-10 досок 6м х 30х180мм можно не напряжно перевезти одному. Ориентировочно грузоподъёмность 200кг, может и больше .
  10. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Добрый день.
    Нуждаюсь в совете. Так как приходится трудиться на приусадебном участке «у тещи», а также ввиду наличия свободного времени и желания – решил сделать «универсальную» тачку (для начала на 1 колесе, т. к. имеется в наличии). В интернете нашел чертеж. Покритикуйте, плиз, с точки зрения развесовки (нагрузки на руки), устойчивости, удобства, формы и размеров (высоты) кузова (прикинул объем на чертеже - около 80 литров). В «синем овале» синим цветом нарисовал то, что на мой взгляд не мешало бы переделать или … Заранее благодарю за советы.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Такую тачку легче катить сопротивление колеса меньше чем если 100 % на колесо веса идёт, особенно по рыхлым грунтам. Но это актуально конечно если грузить киллограмов по 70-80.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тачка как тачка. Что бы на руки меньше давило надо колесо под центр тяжести груза загонять соответственно поднимется груз и уменьшится устойчивость.
    Если есть материалы то можно делать, а если покупать материалы, то готовая покупная тачка выйдет дешевле скорее всего.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На вашем рисунке не вижу опор. Размер Х подбирайте под ваш рост.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нехватает
    два момента:
    - передняя часть рамы (крепление колеса) должна быть в виде дуги, выступать за верхний срез кузова. Это бывает удобно если тачка своим колесом куда-то провалилась. За эту дугу вытаскиваешь тачку вперед по ходу.
    - кузов нужно шире и короче. Этим вы сместите центр тяжести на колесо и повысите объем груза. Относительно ширины ... беспокойства напрасны - не тонну везете.
    Кузов сделать легким - не просто. Идеально - штамповка из 1, 1.5 мм стали. Самому отштамповать ... не реально. У меня много лет служит тачка с кузовом взятым от основы (профильной) сиденья какой-то автотракторной техники. Нашел в металлоломе.
    Каркас сделан из 3/4 стальной трубы.
    Где-то так:
  15. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Благодарю откликнувшихся. "Пробную" тачку я уже неделю назад сделал "из того что было" с помощью болгарки и дрели (только колесо купил - в эквиваленте 4 $). Пустая "катается" вроде неплохо - будем посмотреть далее
