Строительство каркасника в сезон дождей. Особенноси и нюансы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КапитанЗеленый, 22.06.14.
  1. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Так получается - что стройка переносится на октябрь, а дожди в это время года у нас через день, если не каждый день.
    Изначально планировал делать такую конструкцию:
    Каркас из строганной доски 45Х195мм с утеплителем 200мм.
    Снаружи: обшить рейкой 50Х50мм, утеплить минватой 50мм, обшить ветрозащитной бумагой и соответственно еще одну обрешетку, крепить вагонку и красить её.
    Внутри: по основому каркасу сделать обрешетку рейкой 50Х50мм, утеплить минватой 50мм, обшить влаго-пароизоляционной пленкой, и прикручивать ОСБ и гипсокартон.
    Но при таком раскладе если пойдут сильные дожди, то и минвата вся намокнет, да и вагонку не покрасишь. Наверное еще какие есть нюансы и минусы строительства под дождем - о которых пока не знаю. Но речь пока не об этом.
    Что я думаю сделать, и хочу Вас спросить насколько это рационально.
    1. Сначала делать основной каркас из доски 45Х195мм
    2. Обшивать кракас плитами ОСБ 3
    3. Монтировать фабричные стропила и обшивать их тоже ОСБ плитами.
    4. Когда каркас готов и обшит плитами ОСБ, вот тогда и начинать установку утеплителей с ВНУТРЕННЕЙ стороны.
    5. Обшить снаружи обрешеткой 50х50мм, утеплить пенопластом 50мм, сделать обрешетку для вентфасада.
    6. Красить в гараже вагонку и прикручивать к рейкам уже готовую
    7. Как вариант отказаться от пенопласта, и делать доп. утепление с внутренней стороны.
    например двойную обрешетку рейками 50х50мм и утепление минватой. Тогда получается 100 м доп. изоляции.
    Вот в связи с такими мыслями и планами образовались вопросы:
    1. Целесообразно ли выше озвученное
    2. ОСБ 3 - насколько хорошо противостоит дождю
    3. Можно ли сначала делать весь каркас, а обшивку ОСБ плитами начинать с крыши и далее по стенам.
    Имеется ли в этом смысл или лучше обшивку делать паралельно с другими работами.
    4. Пенопласт. Как он поведет себя в открытом виде в разное время года.
    5. Когда крыша будет покрыта ОСБ и если будут постоянные дожди, то как быть с монтажем вальцпрофиля
    Заранее спасибо всем ответившим
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    по тексту все понятно- но ничего не чего не ясно:no::faq:. В чем сложности- Фермы поставил, ОСБ застелил, крышу накрыл (чем хочется. если не получается, чем хочется, временно закрыл все б/у банерами, до весны точно хватит.) и вперед доделывай каркас и утеплитель.
    - вопрос по утеплению, так ли вам надо 250 мм утепления? Питер вроде не за Полярным кругом?
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Для чего 45*195. 150 достаточно так как перекрестное перекрытие утеплителя в 50 мм будет намного эффективней,
  4. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    1. б/у банеров нет и взять негде...
    2. утепление обусловлено тем, что, строится дом в северной части Швеции
  5. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    150 наверное не достаточно. Дом двухэтажный и архитектор настоял на минимум 195
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Но пленку полетилен найти не сложно .
    150*50 за глаза в шею такого архитектора ,
  7. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Зачем пленка если строительство не собираюсь останавливать. В октябре начинать и вперед, до сдачи.
    А по вопросу архитектора вы мимо кассы. Человек работает по специальности более 40 лет, из которых около двадцати отработал в госорганизации по проектам и разрешениям на строительство, и как не ему знать какие есть местные снипы и прочие нормы. А также климат и отсутствие газа.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Да я уже прислушался. Но в проекте указано - каркас 45х195. Что есть то есть
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    не понял почему пленка может остановить строительство?
    а если у вас ГАЗА нет, тогда правильно - Чем толще тем лучше!
  11. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Ну вы же сказали - накрывай бу банером - и до весны. Я наверное неправильно чтото понял.
    А если бы был дешевый газ. то да, вопрос другой. Только газа нет и отопление на конкретно моем участке может быть либо чисто лектричеством, либо воздушно-водяным насосом, либо геотермальным (бурить 250м скважину до воды 48-53 по цельсию, либо на твердом топливе. Поэтому приходится делать утепление 250-300мм
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Лучше мимо кассы пройти вам и сохранит свой бюджет так как мне сейчас делают проект так же 2 х этажного дома и он не малый и есть свои конструкционные ньюансы +плоская кровля +Екатеринбург а это вам не швеция
    название вашей темы прочтите .
  13. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Ну вот например сегодня. Два раза по полчаса, дождь лил как из ведра, как из шланга поливало. В октябре так поливать может два дна подряд. Почитал форум - люди пишут - минвата соберет влагу и трындец, замучаешься сушить-проветривать. Поэтому и отказался от идеи наружней обшивки минватой в пользу внутренней. Но опять-таки, как ОСБ будет реагировать если на неделю зарядят шквальные ливни. Что целесообразнее: начинать обшивку ОСБ плитами с крыши, или же сразу в процессе сборки каркаса начинать обшивку стен ?
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    пройдите торцы ОСБ герметиком -либо обклейте скотчем ,
    Утеплитель устанавливается после того когда сделана кровля. чтоб не создавать себе головняк и лишние затраты времени и денег,
  15. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Точно. Замазать тоцы герметиком. Читал про это да совсем забыл. Спасибо что напомнили.
