Церковь, крыша
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Egthnsq, 22.06.14.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Церковь, крыша
    В 120 км от Москвы (Тверская обл., Конаковский р-н) силами жителей деревни реставрируется церковь 19 века. В настоящее время возведена стропильная система по подобию первоночального замысла зодчего. Приблизительная плошадь крыши - 300 м.
    Так как денег мало, соответственно планируется покрыть оцинковкой.
    Вопрос - сколько может стоить работа?
    С Уважением.
    Сергей.
    п. с. фото чуть позже.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Материал к стоимости работ имеет лишь касательное отношение, если это не цветмет (медь, цинк-титан и пр.), стоимость работ одинакова для всех материалов и стартует от 1000 рублей за квадрат простого окрытия.
    Посему не стоит экономить на материале, возьмите приличную сталь под пуралом, в конце концов не сортир строите и не на один день.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Egthnsq, Разница в цене оцинковки и материала с покрытием будет минимальна. Стоимость работ от материала не изменится. На 300м2 материал с полимерным покрытием будет дороже примерно на 30,000, а вот конечный результат различаться будет сильно.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ничего личного, но оцинковка в работе при тех же свойствах металла (толщина, пластичность), должна стоить дешевле, ну или с полимерным прорытием-дороже, разница, на наш взгляд процентов в 30, что сути не меняет. Ибо металл с полимером требует больше аккуратности.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вот меня тоже смущает нежность полимерного покрытия. Проблема в том, что здание много лет не обслуживалось, фасады естественно тоже в ужасном состоянии, надо заниматься.
    Фото вставить пока не получается, дачный интернет ...
    Может пока сделать временное покрытие крыши, но из чего?
    п. с. фото вставилось, попробую еще
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Наверное, правильно будет спросить у профи, как правильно поступить на данном этапе для гидроизоляции внутренних помещений, сразу делать финишное покрытие или временное на время проведения внешней рестоврации?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Горбасьево?
    Закройте сейчас времянкой (рубероидом), после восстановления фасадов накроете нормально, а то покоцаете металл при работах.
    Храм будет белый как понимаю? Возьмите на кровлю пурал RR36 (патинированная медь, светло зеленый) будет очень симпатично.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Какая красивая церковь! Неужели просто на средства дачников? Это же получается комплексная реставрация. И рядом нет кого либо с опытом? Вообще по правилам производства таких работ кровля делается после завершения всех кирпичных и штукатурных работ. Как обои в квартире клеят. Когда уже ни пылинки- все вымыто и вычищено. Вы, по идее должны были со стен начать. Или делать стены после устройства обрешетки кровли, если не понять было где примыкания пройдут. ТО есть сделать обрешетку, потом вычинку стен, оформить места примыкания кровли к стенам (штробы), заштукатурить, сделать карнизные тяги, а потом уже стелить кровлю. Но, это "по идее" В жизни все иначе. И такая ситуация как у вас бывает и у "больших мальчиков", которые не первый день в реставрации. Потому что все спешат накрыть кровлю. И тогда на свежую кровлю потом летит кирпичная крошка, раствор, и тп. И если в случае с оцинкованным железом это еще как то (хотя плохо) проскакивает, то в случае полимера совсем недопустимо. А у вас ведь там уже и какой то "пирог" сделан? То есть нельзя чтоб какие то осколки сыпались? То есть даже просто для защиты "пирога" вам надо делать некий сплошной настил, по крайней мере на метр-полтора вдоль стен, и как то чем плотнее к стене он ляжет тем лучше, чтоб не было щели в которую посыпется мусор. Если просто положить на существующую обрешетку рубероид, то те, кто будут делать стены его рано или поздно продавят. Я бы сказал так, что вдоль стен надо сделать настил из фанеры, 10мм, а сверху положить не рубероид, а что то из материалов для наплавляемых кровель, "изопласт" какой нибудь, а потом на это положить щиты-трапики, с которых будут делать штукатурку. Как то так. Заморочисто. Или же... второй вариант-как то аккуратно с того что есть сейчас сделать самый низ стен, на высоту 150мм (это высота примыкания железа), потом положить кровлю, потом опять же сделать из досок настилы вдоль стен и с них же работать со стенами. Настилы сделать так, чтоб сквозь них на кровлю ничего не сыпалось. В общем, в любом случае не торопясь, и очень аккуратно. И все получится.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Да, это Горбасьево.
    Спасибо всем ответившим, наверное действительно надо сначало сделать временную крышу + фанеру + мостки.
    И наверное надо начать с укрупненной сметы ...
  11. Vertack
    Vertack
    Vertack
    @Egthnsq,
    Сергей, приветствую!
    Это Виктор - мы с вами встречались у церкви в прошедшее Воскресенье.
    Не видя вашей данной темы, я создал свою тему с подобными вопросами (она уже закрыта Модератором, но в ней больше фотографий):
    https://www.forumhouse.ru/threads/264098/
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Vertack, Напишите в этой теме свое сообщение и прикрепите фото
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вам на другой форум стоит заглянуть)
  14. Vertack
    Vertack
    Vertack
    хорошо, спасибо!
    на какой и зачем?
  15. Vertack
    Vertack
    Vertack
    В дополнение к топикстартеру (Серею aka Egthnsq) переношу текст (опуская вопросы по кровле) из своей задублированной темы по восстановлению церкви:
    Техникой сняли большой и малый купола, после чего бригада рабочих разобрала остатки старой кровли - листовое железо) и всю обрешетку.
    Проведены работы по цементированию свода купола с внешней стороны, а также укрепление прочих элементов кирпичной кладки по верхнем периметру. Далее была нанесена пароизоляция, максимально точно воссозданы стропила и обрешетка по всей крышной поверхности, в том числе и купольные участки.
    И самый главный вопрос - кто из форумчан готов помочь советом/принять участие в кровле крыши?
    Будет очень здорово, если поможет советом/делом человек, в реальности занимавшийся подобными работами с церквями/храмами.
    Работ по восстановлению церкви еще очень много. Весь процесс идет за счет пожертвований сельчан и неравнодушных спонсоров.
    Фотографии церкви по состоянию на текущий момент (Июнь 2014):
