Замена труб и радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем carl057, 22.06.14.
  1. carl057
    carl057
    carl057
    Здравствуйте! Предистория, частный дом 60кв,(схему в данный момент не могу выложить) 2 комныты, и кухня, шлакоблок обложен белым кирпичем, отапливается котлом мимакс 7, стоит насос wilo, далее о проблеме, т. к делали быстро и бюджетно используются самопальные радиаторы из стальных труб (на фото) хочу поменять трубы и радиаторы или только трубы? Тепла зимой от них нет. Посоветуйте способы решения
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    По центрам подключение если 500 мм то просто попробуйте поставить радиаторы. Если греть не будут, то нужно уже разбираться.
  3. carl057
    carl057
    carl057
    А какие лучше поставить? если я правильно понял, то в частный дом можно любые?
    Они нагреваются, которые сейчас, но так же быстро и остывают и тепло не дают
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так не может быть с газовым котлом. Он поддерживает заданную температуру, и остывать не должна система.
  5. carl057
    carl057
    carl057
    сами они просто огонь, а вот воздух не прогревается, может потому, что это просто трубки нет ни воздушного потока, как например в регистрах? Расход газа получается очень большой по сравнению с тем у кого батареи
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мал диаметр регистра. Но не суть. Схему рисуйте предполагаемую. Ну и для своего СО. подойдут аллюминевые батареи (дешевле не бывает).
  7. carl057
    carl057
    carl057
    Схему дома или системы отопления? схематично рисовать? я то не спец?
  8. carl057
    carl057
    carl057
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С оконными проемами и дверьми. Схему отопления какую выбираете? От выбора зависит материал и разводка труб.
  10. carl057
    carl057
    carl057
    Я просто хотел оставить все на месте, но заменить радиаторы и трубы если надо
    Подскажите как ее рисовать схему? PAINT?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня только с ее помощью получается. Не спец по компу.
  12. carl057
    carl057
    carl057
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    это обвязка батарей при замкнутой системе.(насос).
  14. carl057
    carl057
    carl057
  15. carl057
    carl057
    carl057
    А еще надо ли уклон соблюдать? и расширительный бачок открытого типа стоит над котлом, надо ли его менять?
