1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Стропильная эркера
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем СергейКвант, 22.06.14.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Стропильная эркера
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше перекрыть подобный эркер 2го этажа каркасного дома (чтобы было красиво). Основные стропила - наслонные. Весь конструктив не выложил, дабы не загромождать изображения. Свес кровли - 800 мм, по всему дому был одинаковый. На чертеже лаги потолка выходят на 1050 мм (будет внешний каркас еще стоять, с учетом его вылет лаг получится 800 мм).
    Угол наклона кровли - 27 градусов
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане, через недельку крышу уже начнут делать. Помогите советом, пожалуйста.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @leks, Алексей, нужна твоя консультация
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Крыть чем? Самое простое просто "загнать" его под двускатку., тем более, что общий конструктив позволяет это.
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Скеч апом так и не овладел, а на словах вряд ли понятно объясню. Да и объяснять особо нечего. Если сооружать над эркером крышу с горизонтальным коньком, то образуется пять треугольных скатов, причём рёбра симметричных скатов выходят на ендовы, что не совсем хорошо, но в принципе допустимо. Центральный скат видимо лучше сделать тем же уклоном, что и у ската основной крыши - 27 градусов.
    Второй вариант - без горизонтального конька. Три треугольных ската, причём два боковых ската не равнобедренные треугольники, косые, что может доставить незначительные трудности при монтаже не совсем опытным монтажникам.
    Вроде и всё для такой формы эркера. Хотя нет, можно и двухскаткой накрыть с большими фронтонными свесами.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если...?
  8. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Проблема в том, что тогда свес кровли будет не одинаковый (а если сделать одинаковый, тогда окно сильно затеняет) + утепления меньше влезет, планирую не меньше 50 см. А так спасибо)
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Свес кровли будет неодинаковым только над эркером...
    С утеплителем (я так понял керамза, либо опилки) в 50 тоже как бы не проблема, если стеночки слегка приподнять на мансарде...заодно под скатом больше места появится. Короче конструктивно это решается проще, чем пытаться городить ендовы и накосные на "недоделаном" правильном восьмиугольнике эркера. Я вчера начал вам рисовать, но бросил - убежал по делам.
    Чем крыть так и не ответили - а я ведь не просто так спросил...
  10. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Прошу прощения, планирую металлочерепицу. Да, еще там холодный чердак (не мансарда). Можно там "фальш" ендовы пристроить без разреза основных стропил?
    Стены тоже возможности поднять нет (пиломатериал) - и так максимально опустил чердачное перекрытие, для того чтобы утеплителя (стружка из столярки) побольше влезло.
    Буду думать
  11. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Этот вариант обдумывал, но как реализовать на скате?
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Почему то так и думал.
    Тогда тем более лезьте просто под двускатку с ровными карнизным свесом в 800, либо 1000мм (на сколько вылетов хватает)
    1. Водосточка прямая
    2. Нет ендов
    3. Отходы МЧ минимальны (нахлёсты, и крайний лист, можно фронтонами подогнать безотходно)
    4. Вероятность ошибок при устройстве эркера уменьшится (практически до 0,000 (0)...)
    5. При той же площади кровля встанет дешевле на 10 -15 %
    6. При устройстве стропилки мозги плавиться не будут...:)
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Это вариант всё с тойже двускаткой, Только с боковыми пиндюрками на косых вальмах - при ваших размерах эркера и МЧ это будут именно пиндюрки и примыкания - МЧ там практически будет отсутствовать, либо отсутствовать совсем.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему просто не продлить скат дальше?
  15. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Теперь понял, спасибо.
    А что если реализовать в том варианте, который предложил leks?
