Просьба помочь с МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stalkerarz, 22.06.14.
  1. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    Дорогие форумчане помогите определиться. Есть траншея под ленту глубиной 1.2 м, ширина 50 см. грунт 60 см чернозем, 40 см суглинок, дальше идет плотная чистая глина. Дом планируется из полистиролбетона, 2 этажа перекрытия дерево. Хочу сделать следующее-на дно траншеи насыпать щебня 20-40, т. к. дожди маленько размягчили дно, сверху щебня чуть-чуть песка для выравнивания и скрытия щебня. Затем геотекстиль дорожный 300. В геотестиль 30 см. песка с послойной трамбовкой. Сверху на песок опять геотекстиль. Далее щебень 20-40 40 см. Затем весь этот пирог заверну краями геотекстиля и сверху МЗЛФ.
    МЗЛФ- толщина 40 см. высота 70 см. Армирование горизонт сверху-снизу по 3 прутка 12 арматуры, вертикаль 8 арматурой через 30 см. Бетон - монолит.
    В этом году хочу поставить фундамент и нулевой цикл. Можно ли оставить не нагруженным в зиму.
    Что я упустил?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ИМХО - пирог втопку. Просто щебня достаточно с послойной трамбовкой. Геотекстиль только снизу достаточно. Лента шириной 60. Это все чисто из вводных
    армирование оставить как задумано. По щебню рубероид и ставьте опалубку.
    песок там абсолютно никчему
    по идее надо посмотреть на тему дренажа, потому как вы уже в слой глины попадаете достаточно глубоко и с водой могут быть проблемы. Это важно
  3. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @mail robot, а почему исключить песок? и лента зачем 60 см? В будущем как раз хотел делать дренаж вокруг дома.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Встречные вопросы - зачем песок? и почему 40?
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Ширина ленты выбирается по расчёту. Расчёт использует вес дома, площадь основания ленты и несущую способность основания.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Дренаж в будущем это тоже интересное решение. Хотелось бы посмотреть как это будет выглядеть на натуре :aga:
  7. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @mail robot, дренаж на глубину траншеи в метре от фундамента. Дренажную трубу положить ниже границы чернозем глина и вывести в дренажный колодец.
    @kedr, по калькулятору проходит фундамент 50 ширина 60 высота.
    Если сделать 70 см щебня в геотекстиле (песок только снизу, чтобы вывести уровень, сантиметров 20) с послойной трамбовкой, а наверх гидроизоляция и лента - такая схема имеет право на жизнь?
    И щебень доломитовый, фракция 20-40.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Я не строитель. Мы сделали следующим образом: на дно геотекстиль плотности 200, послойно по 15-20 см 40 см песок с проливкой водой и трамбовкой, 20 см щебня фракции 20-40 гранитного (известняковый щебень не рекомендуют гуру)
  9. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    А если сделать таким образом: геотекстиль 300-й, 20 см песка с послойной трамбовкой, 60 см щебня 20-40 с послойной трамбовкой. Между песком и щебнем геотекстиль. Ширина в нижней части 45 см, в верхней 55-60 см. И залить сверху ленту шириной 50 см. ,высотой 60 см. Будит ли работать такая схема? Гуру отзовитесь!
  10. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Я не гуру, но сделал таким образом - траншея 40см шириной, около 100-100см глубиной, в нее геотекстиль по всей площади (внизу и по стенкам), а в него песок с трамбовкой и проливкой. Песка примерно см 80 наверно, где как. На зиму оставил все это дело. Лента 40х60.
  11. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @Sergei Volkov, а чем сам себе обосновывал такую схему? И на зиму оставил только подушку или вместе с лентой? Чем трамбовал?
  12. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    А в какой-то книжке вычитал, не помню автора, то ли Дачник, то ли Сажин, то ли СНиП в общем кто-то из них :)] Там сказано, что допускается песчаная подушка до 80 см. Грубо произошла замена пучинистого грунта на непучинистый, да и УГВ у меня ниже 3м точно. Трамбовал бревном по-старинке, очень обильно проливал водой. Оставил на зиму только подушку, ленту заливал весной. Гляньте мою тему, может что-то пригодиться, мало ли. (ссылку выносить не умею, через мой профиль найдите)
  13. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @Sergei Volkov, вопрос по твоей стройке-балки висят в воздухе?
  14. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stalkerarz, а вода у Вас на каком уровне залегает? Если она выше откопанной траншеи, то в Вашем хитром пироге, который без сомнения, можно упростить, она и будет скапливаться под фундаментом. Поэтому если вода выше глины, глину копать не нужно, нужно ставить фундамент выше глины. И рядом дренаж.
