Чем вырезать торец бруса?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Сергей822, 22.06.14.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Подскажите, пожалуйста, каким инструментом на стройке можно вырезать фигурно торец бруса 200x150? Пример на фото.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Любым фрезером.
    Причем, если два бруса сложить вместе, то торцы будут как близнецы.
  3. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
  4. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    А какой фрезер посоветуете, чтобы он без проблем взял брус толщиной 200 мм? Хотелось бы что-то бюджетное все-таки...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если нужно 200 мм обработать за один проход фрезы, то таких фрезеров вообще не бывает.
    Предельные величины 50-60 мм для боковой режущей грани и около 60 мм для торца фрезы, если нужно больше, то делается несколько проходов со смещением по высоте или ширине. Также, если количество проходов нужно сделать минимальным, работая на пределе возможностей обработки или около него, то фрезер следует выбирать помощнее, 1600-1800 Вт и выше, и с возможностью установки фрез с хвостовиком на 12 мм.
  6. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Я понимаю, что в несколько проходов. В природе есть такие удлиннители фрезы, чтобы можно было в итоге нарастить длину до 200мм?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну и зачем мучиться с поиском удлинителей, затем мучиться с работой с ними, если намного проще, легче и быстрее сделать шаблон вокруг бруса и по шаблону торцевой частью фрезы "вывести" плоскость.
  8. ТоляУУ
    ТоляУУ
    ТоляУУ
    Улан
    Брус складываем вместе, грубо вырезаем квадратики (ступеньки) ручной дисковой пилой, дорабатываем фрезером
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Честно сказать, про вырезание квадратиков я тоже додумался. Но вот в этой части - "доработать фрезером" - сакральная, непостижимая истина :)
    Сбоку по шаблону не пройдешь - глубины фрезы не хватит.
    С торца? Но как? Как контролировать угол и глубину так, чтобы поверхность вышла гладкой в соответствии с шаблоном?
  10. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    А лобзиком никак?
  11. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Я уже давно дом построил, а не только брус вырезал) Лобзиком - никак такую толщину. Делали бензопилой на максимальных оборотах. Потом шлифовали.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  13. ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    На будущее - это делается ленточной пилой. лобзиком намного сложнее но тоже можно. Сергей доказал.
  14. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    А я наверно сделал бы- так, изготовил мет. шаблон поставил его по бокам бруса, и пропилил брус электро-струной, самое первое что приходит на ум. вот как то так Ashampoo_Snap_2016.03.04_23h54m23s_001_.jpg
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @Сергей822, То, что на вашем снимке (в первом посте) сделано ручной ленточной пилой, может и на станочной, но скорее всего ручной. Такую ровность и при такой толщине заготовки и с такими загибами даст только ленточная пила.
    Можно конечно пытаться колхозить что-то, но результат таким не будет.
    Бюджетно никак. Может, конечно попробовать в аренду взять.
    З. Ы. Снимок балкона, наверное в Германии сделан, или еже с ней. ;)
