Возможно ли подобрать каминопечь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Жуковандрей, 22.06.14.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Дано: дом будет двухэтажный, второй этаж полумансарда. Общая площадь метров 120, первый этаж около 60, на первом этаже лежат плиты ПК. Возможно ли сделать печь для обогрева хотя бы первого этажа для ПМЖ и построить её на плите или необходимое условие это отдельный фундамент?
    Плиты держат 800 кг/м2. Примерное расположение печи на рисунке выделено красным квадратом. С учетом того, что стены сдвинуты наружу примерно на 5 см относительно фундамента, то вплотную к стене нагрузку наверно можно делать более 800 кг/м2. Печь нужна для отопления пока не будет газа, а далее как запасное отопление плюс как камин использовать.
    А также может кто посоветует печника в Рязани и сколько по цене такая печка будет стоить?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Такая печь по массе подойдет? И сколько будет стоить?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жуковандрей, -если Вы о печи в последнем сообщение - то автор В. Солин,/ Боб Сол. / Вопрос к нему. я делаю другие печи камины./ в начале темы./
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Андрей, печка так не ставится.) Нужно чтобы и задняя стенка печки работала. От стенки на 250мм отставить печку нужно как минимум. Но что она отапливать будет?
    Есть целая тема по установке печек в дома...
    И 2ой этаж не покажете?
    http://www.forumhouse.ru/threads/224561/#post-7758668
    дом уже построен?
  6. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Дом в процессе, сейчас уже поднимаем стены второго этажа. Перекрытие между этажами по балкам, печка мне нужна, пока газ не проведем, а заехать желательно в этом году... второй этаж будет утеплен и законсервирован до лучших времен. Основная проблема как я понимаю это несущая способность плит ПК. т. к. все печи весят от 2 тонн, занимая примерно 1 кв. м.
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    На эту площадь можно поставить Туликиви Harmaja 2
    Вес – от 1180 кг.
    В печи можно готовить еду.
    Есть угловая или прямостенная модель.
    Подключение дымохода: низ, верх
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жуковандрей, -а из чего стенка /боковая. простенок./ возле печи .?
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Стены наружние газосиликат D500 толщина 400 мм, внутренняя перегородка газосиликат толщина 200мм.
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Повторюсь, плиты ПК держат нагрузку 800 кг/м2.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жуковандрей, -Тогда проблем нет. Щиток на ребро и печь времянку. Когда щиток обкатаете, времянку сломаете и поставите любой девайс.
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    в углу плита держит больший вес.
    более того. если вы хотите печь ставить, то нужно делать усиление
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Под плитами у вас подпол? Под печку делают опору под плиту - можно ставить любую.
    Если бы ставить 2х этажную печку, то таким образом, чтобы отопительный щиток попал в стенку между 2х спален на 2ом этаже. Но тогда печка будет слева по рисункам.
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    в данной половине дома там плитами закрыто наглухо, не подлезть... потому ограничение по весу...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жуковандрей, -в свое время стеклянных дверок не было. ставили металл. Подовая печь + Щиток. Щиток видно по характерному выступу. Внешний вид -по вкусу.
