Помогите советом, как правильно спроектить двускатку?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем quaidan, 22.06.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Строится дом из газобетона.
    8*10.
    С центральной несущей стеной, то есть можно ставить конек.
    Чердак планируется холодный.
    Кровельное покрытие скорее всего - профнастил, как самый дешевый материал (хотя есть распродажная черепица по 330 метр, может ее купить?)
    И что-то я запутался в узлах.
    Нет, в теории все красиво и как-бы понятно...
    Но на практике как надо?
    Я думал - 10 рядов блока (это 2,5 метра), потом армпояс в блок высотой (это уже 2,75 метра от пола), снаружи теплоизолирован, потом на него мауэрлат (150*100, то есть уровень потолка этажа уже 2,85), а сверху мауэрлата-балки и наслонные стропила вразбежку.
    К балкам снизу черновой потолок (это минус 3 см высоты, чистовой-еще три, ну и полы 5 см итого высота потолков будет около 2,7 метра плюс-минус чуток)
    Но не пойму куда закладывать утеплитель.
    В такой схеме мне получается надо убрать мауэрлат в утеплитель, а то будет промерзать армпояс и потолок второго этажа.
    Так вообще делают или я что-то не так накосорезил?
    Не сгниет мауэрлат-то?
    И часть стропил в вату уйдет снизу... Ваты-то 250 мм...
    Время пока есть, недели две.)
    Может быть кто поделится правильным конструктивом?
    беда в том, что от безденежья я прораблю сам и сам многое делаю, узбеки не шарят - советуют армопояс во всю стену наружу.).)
    И им что распорная, что безраспорная стропилка - все едино.)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ща выходные, профи отдыхают, наверное...
    Очень надеюсь на понедельник.)
    Пока затарил балки, стропила и обрешетку... 6500 за куб, однако...
    И доска вся сырая...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Армапояс заливают- ставя снаруже лист ЭППСа...это вы должны были проходить между 1 и 2 этажом.
    Этим вы уходите от промерзания.
    Сколько делать потолок высотой- тоже вам решать.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Интересно чем плох пенопласт...
    Но я ставил ЭППС, хоть он и дороже.
    У меня вопрос не в том.
    Есть разные конструктивы.
    1. ставим балки в стену, поднимаем ряд, делаем армпояс, на него мауэрлат и стропила.
    2. льем ампояс, поверх него мауэрлат, на него балки кладем и рядом-же на него кладем стропила.
    льем армпояс, на него кладем балки, на балки кладем стропила, получаются стропила на затяжках.
    3. льем армпояс поширше, на 10 см изнутри на него кладем балки, на него-же укладываем мауэрлат, на мауэрлат укладываем стропила.
    Какой вариант правильный?)
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Армпояс промерзнет через 10 см мауэрлата...
    Точнее, теплопотери будут офигенные.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А утепление потолка разве не накрывает мауэрлат?
    Самый лучший вариант когда стропила балки и мауэрлат скрепляются в одном месте- получается жёсткая конструкция.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Накрывает, вот и боюсь-не сгниет-ли...
    Хотя со стороны дома идет пароизоляция, но пар он дырочку всегда найдет, вода попадет в утеплитель и мауэрлату, концам стропил и балкам придет кирдык...
    Или я опять не так понимаю и все будет нормалек?
    То есть кладу на армпояс мауэрлат, на него балки креплю уголками.
    А как крепить стропила, чтобы получилась безраспорная конструкция и усилия передавались только вниз, а не вбок? Конек сделать не проблема, так как есть центральная несущая стена.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде выше УЖЕ написал.
  10. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Подскажите, если делать конек несущим, то какой тошщины брать доски? Пролет 12 метров, с опорой посередине.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Spaniel, Угол кровли какой, какая нагрузка, какая кровля, сколько снега?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня крыша как Ваша по размерам 8х10.5
    Стропильная система из бруса 6000х200х50
    Шаг 58 -59 см, специально под утеплитель и по нагрузкам то что надо, плюс свесы крыши приличные получились (порядка 90см)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Sektor, Так у вас полумансарда- как раз РАСПОРНАЯ конструкция.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При ширине 8 м можно спокойно обойтись распорной, за чем городить столбы...
    Для перестраховки...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только у автора...
