Управление насосом в скважине, вопросы по автоматике...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sculptor, 22.06.14.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Доброго времени суток!
    Подошел к финальному рывку по созданию автоматической системы управления насосом для наполнения водонапорных бочек.
    Система строится на основе ОВЕН САУ-У и трех датчиков ДС. ПВТ (нижний уровень, верхний и аварийный).
    Ввод в щит управления производится через автомат ABB S204 C40, далее счетчик Меркурий 236 ART-01 RS. Управление насосом идет от выхода из контроллера САУ-У к мотор-автомату ABB MS132-25 соединенный с контактором ABB AF30-30-00-13. Насос ЭЦВ 8-40-60 11 кВт. Из защиты будет реле контроля фаз ABB SQZ3.
    С этим несколько вопросов:
    1. правильность выбора мотор-автомата серии 132 в сравнении с 225/325?
    2. правильность выбора по номиналу в 25 А?
    3. контактор по характеристикам вроде подходит и AF26, так насколько оправданно использование AF30 или даже AF38?
    4. на что еще взглянуть из линейки контакторов?
    Отдельно - каким образом и кабелем осуществить спуск с высоты 30 метров сигнал от датчиков, а как и каким спустить питание лампы (сигнальная о срабатывании аварийного датчика, видно должно быть издалека)?
    Любые другие советы и замечания.
    Спасибо)
    p. s. готовые решения вроде "Высота" и подобные не предлагать, печальным опытом коллег идти не хочу...
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    1. ответ уже нашел сам, 132 серия считается новой, так что ее выбор правильный
    по остальным вопросам и в целом никто ничего пояснить не может?(
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
