Лафет - ошибки при рубке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Terrestrial, 22.06.14.
  1. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    Может как профессионал подскажете как это сделать, этапы. и ключевые моменты? И сориентируете по цене.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всем кто хочет пенить, вместо конопатки, вот тема (пост 253). Смотрите и думайте;), заодно можете и другое глянуть, т. к. много чего интересного есть. :hello:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тут надо не рассказывать а делать. И цена зависит от расценок тех кто будет это делать. Я же писал что не занимаюсь отделкой чужих срубов а на своих таких пазов, с такими щелями внутри-не делаем. Поэтому и понятия не имею за сколько могут люди взяться чтоб проконопатить такой сруб. Качественно а не как попало имею ввиду.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Думаю, что проконопатить хорошо то есть ОЧЕНЬ плотно набить паз плюс не повредить практически не реально.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По идеи это сминание видно не будет, т. к. швом всё скроет, тем более забивая паклю конопаткой - это не так страшно и сильно сминает паз, как если забить клин. Тем более ведь сомнётся паз не весь, а только можно сказать в начале шва, от куда будет начинаться работа, т. к. забивая в том месте паз автоматически оторвётся от нижнего бревна. :hello:
  6. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    Всем спасибо за участие, сегодня дал указания попробовать подбить клинья срезанные под 65 градусов, 5 шт/м.п. и попробовать законопатить, посмотрим, что получиться. В этом случае беспокоит только одно - не выйдет ли шип из паза в перерубе... Время покажет...
    Про пену посмотрел, спасибо. Изучил пеноизол, материал не адгезионный, не расширяющийся. Решил, попробовать на образце, как заполнится шов. Должен лечь (по уверениям продавана) как акриловая подушка (только с меньшей плотностью материала).
    Если кому интересно, пару фото дома...
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да дом то не большой..Плюс уже подсох..его клинами поднимешь запросто. Пусть пробуют не в паз с боку их забивать а по торцам сначала приподнимать.
  8. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    А как быть с перерубом? Если в перерубе поднять, потом можно не опустить...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как раз в те дыры;).:hello:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там нет нагелей что ли? Я не могу понять что там может помешать опустить сруб назад? Вы же не думаете, что сруб на пол метра поднять надо ? На см..для того чтоб можно было конопаткой в паз пролезти..И все. Ничего не помешает для этого
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ребята, извиняйте, всю тему не читал.
    Но. Может проще будет чем кувыркаться с клиньями и проч. Просто зайти пилой по пазам, и потом нормально все проконопатиться.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    тогда щели от пилы в пазах придется закрывать или канатиком или герметиком. А так можно сруб опустить на свое место. Поднял в паз набил пакли и опят опустил. Но вариант с пилой намного проще и без всякого гемороя. Только полностью пазы не пропиливать чтоб не получилось так чтов тех местах где дверь справа..Слева весь сруб зависнет на чашках а справа если все пазы пропилить "на шину" и до конца каждый венец опустится на 0.8см..Сверху под перекрывным бревном вылезет щель..А так не до конца пили и ноль проблем
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А чего все так закипишились? Судя по фоткам-щелей нет, пусть все сядет куда надо...сейчас...кроме приключений по зарыванию бабосов вы ничего не приобретете.
    Вот вам видео супер-пупер аутентичного норговского пр-ва..с 5 минуты смотрим внимательно..:hello:
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я бы предложил еще один вариант - с помощью болгарки.
    Быстро, но достаточно экстремально, поэтому и не озвучиваю сам метод, что бы никто не покалечился :)
    Но реально вполне сделать паз нормальный без камасутры с клинышками.
    Дешевле не получится точно, но быстрее и красивее ;)
    На самом деле проще либо с клиньями либо с пилой. Но пилой нужно уметь работать.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так любой инструмент в руках того кто не умеет с ним работать это как граната в лапах обезьяны.
