1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Лафет - ошибки при рубке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Terrestrial, 22.06.14.
  1. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    Всем доброго!
    Форумчане и модераторы, может, не в этом разделе нужно создавать эту тему, посему прошу не корить и перенести модераторов в нужный раздел!
    И так к сути проблем. В прошлом году срубили сруб из сосны, граненый лафет 220*280мм. Сейчас начали выпиливать проемы под окна и двери. После прорезов вскрылись ошибки, а именно:
    1. Бревно не село, из-за неправильного угла паза. Зазоры получились от 20 - 30мм, объем примерно 30% от всего дома.
    2. Использованные нагеля (местами вообще отсутствуют), болтаются в отверстиях и не окорены.
    Прошу, дать Ваше виденье решения данной проблемы! Фото прилагается.
    P. S. Болтологов и прочих граждан, любящих флудить, прошу не отягощать вниманием данную тему!
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А почему у вас не возникло таких вопросов когда его рубили или даже при сборке? Ничего тут не исправить, но в целом вполне прилично. Что на последнем фото?
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Сделать ничего нельзя, срублено плохо но убиваться от этого не надо. покажите общий вид и перерубы близко. интересно как сделаны перерубы и замок так как если потом, через два три года при усушке будут зависать бревна, тогда плохо. покажите фото переруба подробно а дыры и подвисшие бревна после 2-3 лет усадки под отоплением сделать герметиком. где территориально дом?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Паклей дырки затыкать вот решение проблемы. То есть усиленно конопатить. Больше ничего тут не сделаешь. Нагеля такие, что они есть, что их нет. Толку от них никакого. Но это уже тоже не исправишь. Нужно делать обсады чтоб стены держались хотя бы на них.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Наверное это под конопатку так срублено или под пену:aga:, вы спросите своих "мастеров". Хотя на первый взгляд у вас не хуже этого. Меня бы больше напрягла синева особенно внутри. Ну а нагеля, они нужны только при монтаже для "поддержки штанов":)], т. к. если сделано всё грамотно, то они и не нужны вовсе, а это балки врублены как надо, ну и конечно же надо делать нормальную окосячку:super:, я называю её "дедовским" вариантом. :hello:
  6. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    А как конопатить граненый лафет?
  7. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    Как выше написано - это вскрылось при пропилке окон, на проемах которые были при рубке, зазоры составляли от 0,3 до 0,7мм. Эти зазоры я посчитал, что уйдут при усадке.
    Не окоренный нагель, с плесенью.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Имелось в виду усиленно, много и максимально плотно набивать паклей дыры. дом где?
  9. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    Я и не убиваюсь, просто пытаюсь понять, чем можно компенсировать низкое качество. Фото перерубов в процессе рубки не делал, и уже срубленых пока нет, буду на след. сфот
  10. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    Я и не убиваюсь, просто пытаюсь понять, чем можно компенсировать низкое качество. Фото перерубов в процессе рубки не делал, и уже готовых, пока нет, буду на след. с фотографирую - выложу. Но в перерубах есть зазоры, до 0,7мм. Замок как и положено с шипом и затесами. Герметик планирую делать через месяц, т. к. после прокладки сетей, будут полы - следственно шлифовка. (не сохранился текст предыдущего письма).
  11. Terrestrial
    Terrestrial
    Terrestrial
    Я так и не понял как можно набить указанные дыры, с торца переруба - будет перекос (если перестараться) и далеко не пробьешь, а вдоль бревна не подлезть - лафет граненый. Если только паз щепить - не вариант. Дом в М. О. по Дмитровке.
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Напишите в л. с. где конкретно дом и тел. может посоветую что. у меня тоже лафет.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Эээээ...
    Всегда считал что нагеля предотвращают скручивание бревен в процессе усадки.
    Ваше "не нужны вовсе" на чем основано ?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня и без них ничего не крутит:victory:! Нагеля нужны, как и раньше шканты, для того, чтоб при сборке дерево не сдвинулось, пока закатывают следующее, особенно если сруб из стыковочного бревна. Если дерево начнёт крутить, то этот карандашик:aga: не поможет:no:, т. к. его сломает на раз два. Чтоб дерево не выкручивало, надо рубить чтоб не было зазоров в пазу (плотно), вот это куда вернее, чем забить нагель, либо его надо брать сечением минимум 50*50.:hello:
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Есть ли нормативы - где сказано что нагеля не нужны?
