Ремонт бревенчатого сруба
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Elena2519, 22.06.14.
  1. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Уважаемые форумчане, посоветуйте неопытным начинающим дачникам схему ремонта и обшивки бревенчатого сруба изнутри.
    Имеем старый сруб, схема изнутри наружу сейчас такая- внутри "черновые" бревна со старой паклей,(с которых был снят набитый картон и обои), бревна снаружи очищены от старой вагонки, обработаны, поставлена новая обрешетка, ветрозащита, контробрешетка, имитация бруса. Как делать наш пирог дальше внутрь? Утепления сейчас нет вообще никакого. Дом для периодических наездов в выходные, зимой не чаще 2-3 раза в месяц. Хотели бы обшить внутри недорого- думаем поставить двп и сверху поклеить обои. Обшивать изнутри вагонкой не хотим. Насколько применима двп и сверху обои, нужна ли для этого обрешетка и пароизоляция изнутри и в каком порядке все это ставить? Что делать со старой паклей? Снимать ее и ставить новую? Чем обработать бревна внутри перед двп?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
  2. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    ДВП без обрешётки повторит все неровности сруба. ДВП по обрешётке.Материал очень тонкий, сильно меняет свои размеры при изменении влажности и температуры. То есть волнистые стены вам в любом случае обеспечены.
    Пароизоляция стен не нужна.
    Старую паклю, если она не гнилая, можно не вытаскивать. И если есть возможность, то проконопатить сруб по новой.
  3. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Если по-бюджетней и более-менее красиво и ровно, то рейку 25*50 на стены и на нее фанерку не толстую или осп, а двп не надо, волнами будет, коребит ее от влажности в деревенском доме. Проверено
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    ...а еще лучше - гипсокартон! Он специально создан для внутренней отдлки и вокруг него нет никаких споров относительно вредности...
  5. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    да, и гипсокартон в принципе дешевле выйдет
  6. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    а гипсокартон можно набивать на деревянные рейки? или нужно ставить специальный профиль?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    конечно, можно. Желательно только, чтобы рейки были из высушенной древесины. Крепеж листов осществляют черными саморезами. Можно (и вообще то лучше) применять и специальный металлический профиль, там крепеж другими саморезами, белыми... Да в интернете и тут на форме полно картинок, как это делается. Вот есть шикарая тема, почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
