Как недорого утеплить стены сруба изнутри?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Elena2519, 22.06.14.
  1. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Уважаемые форумчане, посоветуйте неопытным начинающим дачникам недорогую схему обшивки бревенчатого сруба изнутри.
    Имеем старый сруб, схема изнутри наружу сейчас такая- внутри "черновые" бревна со старой паклей,(с которых был снят набитый картон и обои), бревна снаружи очищены от старой вагонки, обработаны, поставлена новая обрешетка, ветрозащита, контробрешетка, имитация бруса. Как делать наш пирог дальше внутрь? Утепления сейчас нет вообще никакого. Дом для периодических наездов в выходные, зимой не чаще 2-3 раза в месяц. Хотели бы обшить внутри недорого- думаем поставить двп и сверху поклеить обои. Обшивать изнутри вагонкой не хотим. Насколько применима двп и сверху обои, нужна ли для этого обрешетка и пароизоляция изнутри и в каком порядке все это ставить? Что делать со старой паклей? Снимать ее и ставить новую?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
  2. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Пароизоляция, утеплитель или 50 или 100 (считайте по деньгам) пароилозяция, двп и клей что хочешь.
  3. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Соответственно обрешетка будет или из бруска 50*50 или доска 50*100.
  4. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Двп пустая трата денег (он будет волнами и очень горючь), лучше гипсокартон, пирог такой если изнутри:
    Гипсокартон, пароизоляция, утеплитель роквул скандик 10см, каркас из брусков 5см, подкладки под брусок для увеличения до 10см из того же бруска, выйдет не дорого. Будет тепло и звукоизоляция хорошая.
