Фасад. газоблок
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Rusik3232, 21.06.14.
  1. Rusik3232
    Rusik3232
    Rusik3232
    Ростов
    Фасад. газоблок
    Всем привет!
    Жажду услышать мнение здешних знатоков...
    Имеется 2х этажный частный дом (Ростовская область) Стены - газоблок D500, b2.5. Толщина стен - 300мм.
    Внутри штукатурка (в среднем 1 см.)
    Изначально планировал зашить сайдингом с утеплением мин. ватой 50мм, но недавно уведел дом с разобранным сайдингом и состоянием мин. ваты после 5 лет - ужаснулся. вообщем можно сказать нету там утеплителя :aga:
    Вообщем теперь в сомнениях и колеблюсь с выбором... Как думаете может не заморачиваться совсем, а просто поштукатурить? данной толщины стен хватит, чтоб я не замерз в Ростове? :)
    Ну или может есть альтернативные способы не задорого закрыть фасад.
    Доп. информация котороя может помочь Вам мне что-нить посоветовать:
    1) имеется теплый водяной пол по всей площади 1го этажа это 39м2
    2) проведено отопление в общей сумме на 32 секции (1этаж) - как-то так получилось)
    3) перекрытия деревянные
    4) крыша - м. черепица (холодный чердак, утеление 100 мм. мин. ваты)
    Заранее спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    маловато будет, минимум 200 мм...
    Хватить то хватит (при наличии мощной системы отопления), но потребление тепловой энергии будет очень высоким. Цены на энергоносители постоянно поднимаются, поэтому к вопросу утепления вам так или иначе придется вернуться...лет через 5...
    скорее всего вату поставили низкой плотности или вообще рулонную...
    Мой совет - 100 мм (минимум) на стены, 200 мм на кровлю...
  4. Rusik3232
    Rusik3232
    Rusik3232
    Ростов
    Спасибо. Все советы приняты.
    Крышу доутеплю, вообщем и планировал)
    Пожалуй ввиду фин. ограничений пока поштукатурю и покрашу..., если будет холодно - утеплю через годик-другой).
    Если все таки решу поштукатурить, штукатуркой Ceresit CT 24 норм. будет? или может есть аналогичные по цене варианты для газоблока получше? естественно предварительно прогрунтую (Ceresit СТ17)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хороший вариант.
    По утеплению смотрите здесь
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    Не забудьте сделать адгезионный обрызг
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/10704/view
  6. Rusik3232
    Rusik3232
    Rusik3232
    Ростов
    По обрызгу не очень понял если честно, можно чуть по подробней что это даст?
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В нашем регионе можно и не утеплять при наличие газа.
    Тем более 5см ваты, тут нет радикального изменения теплосопротивлеия стены. Меньше половины роль утеплителя. Это "доутепление" до каких-нить норм типа СНиП. Луче эту вату на перекрытия кинуть.
    У меня у самого 300см Ростовского газолока (СтенВАТ).
    Проживите сезон без фасада, посушите дом, а потом если всё же решите что вам нужны стены в два раза теплее - 10-15см ПСБ-С 25Ф по технологии Надёжного.
    И в голове держите "деньгопотери". Если увеличите теплосопротивление стен в 2 раза, а теплопотери через стены 1/3 от всех, то они станут 1/6 (грубо) т. е. платить будите не 3000 т. р. за газ, а 3500р в отопительный период.
    Вы в гости к соседям и друзьям походите... пораспрашивайте "на практике". Я то ооочень далеко от Ростова, Таганрог всё же... :)
  8. Rusik3232
    Rusik3232
    Rusik3232
    Ростов
    Доброго времени суток, спасибо за советы, многое возьму на вооружение. На данном этапе все таки решаюсь обойтись без утепления фасада, т. е. просто поштукатурю (грунтовка, щелочностойкая сетка и т. д. само собой)
    Предстоит выбор штукатурки на фасад по газоблоку, в Ростове массово торгуются эти: Штукатурка Кнауф Грюнбанд, Штукатурка BERGhome шт2, Ceresit CT 24... есть еще Bitex, но он в Ростове что-то не очень распространен... Насколько я понимаю они все фасадные и подходят для стен из газоблока.
    Вопрос цены конечно важен, но не критично, Есть опыт применения их? какую посоветуете взять?
    Спасибо
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вам этот фасад горит ?!
    Поживите один сезон без фасада на практике и подсчитайте.
    Или у вас уже всё внутри готово, можно жить и остался только красивый фасад из всех затрат?
  10. Rusik3232
    Rusik3232
    Rusik3232
    Ростов
    Дело в том что одну зиму домик уже пережил (все советовали, включая и здешних жителей :) сначала мокрые работы внутри - потому фасад ибо газоблок). На данный момент внутри почти все "мокрые работы" уже завершены (стены поштукатурены/пошпаклеваны, стяжка залита, плитку уложил). т. е. почти все готово под поклейку обоев. Дом в зиму отапливался водяным теплым полом без радиаторов - еще не купил + на тот момент стены еще не были поштукатурены, а вешать потом снимать не хотелось. В среднем температура на первом этаже находилась в пределах 15-20 градусов при условии температуры в воды в системе - 40-45 градусов и полном отсутствии стяжки, т. е. грели трубы воздух) - что в общем позволяло штукатурить, но не жить).
    А клить обои не защитив стены снаружи что-то я побаиваюсь. А в зиму очень хочется заселиться)
    Вот как-то так...
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У меня почти та же ситуация.
    Нечего вам боятся клеить обои. И газоблок не сразу сохнет. Именно что надо пожить сезон-два для лучшей просушки. Ничего не будет страшного и нестрашного с газоблоком без фасада. Сейчас он сам себе штукатурка и защитный слой.
    Качайте тут методу http://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    читайте страницы с 16ой
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Адгезионный обрызг-шприц делают перед оштукатуриванием для увеличения адгезии штукатурки к основанию.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24:super:
  14. Rusik3232
    Rusik3232
    Rusik3232
    Ростов
    Ок, на СТ 24 и остановился, работа кипит, перед штукатуркой дважды прогрунтовал Ceresit СТ17,
    После СТ 24 планирую армирование щелочностойкой сеткой на Ceresit CT 190, затем грунт Ceresit СТ-16...
    Если что не так - жду критику :aga:
    Теперь стоит вопрос за выбором шпаклевки и краски:
    - Можно ли просто прошпатлевать Ceresit CT 225 и покарсить любой силикатной краской, к примеру CT 54?
    - Или все же использовать декоративные силикатные/силиконовые штукатурки как финишный слой к примеру Ceresit CT 174/CT 175?
    Сомневаюсь в выборе по 2м причинам:
    1.
    Ceresit CT 225 - нет никаких рекомендаций по ее использовании в домах из газоблока, вообще ее можно использовать?)
    2. дом изнутри и теперь снаружи оштукатуривал сам, а вот опыта использования именно декоративных штукатурок нет, т. е. боюсь испортить)
    Может посоветует кто-нить что? или есть еще варианты?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно же можно, но себе любимому лучше СТ 174, СТ 175, будет намного крепче и надёжнее и мыть можно порошком с щёткой.
    С декоративкой конечно лучше потренироваться на соседе, либо пригласить к себе того, кто её уже наносил.
