Винтовые сваи 108x3000 и кирпичный дом в 2 этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВладимирБаринов, 21.06.14.
  1. ВладимирБаринов
    ВладимирБаринов
    Омск
    Всем привет! Подскажите или дайте ссылку на информацию где можно почитать об этом подробней.
    На участке вкручены 24 винтовые сваи глубина закручивания 2,5 метра, торчат на 30 см (промерзание грунта 2,2 метра). Каким образом можно доработать их, что бы возвести кирпичный дом? Или проще выкрутить и залить ленту 60-70 см на подушке? Спасибо.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    На такой скудной инфо -это гадание на кофейной гуще, Делайте МЗЛФ с утеплением, если грунты позволяют ,
  3. ВладимирБаринов
    ВладимирБаринов
    Омск
    Ой, прощу прощение =)
    Расположение свай прилагаю, там же и все размеры указаны.
    По грунту, сверху см 30 плодородный слой, а дальше глина.
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Убирайте сваи делайте либо МЗЛФ либо плиту но обязательно с дренажом и утеплением ,
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не всё так просто...если сваи выкрутить то грунт не будет уплотнён - и скорей всего будет его просадка.
