Основание под ж/б плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ReginaPiter, 21.06.14.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте, есть фундамент с цокольным этажом, на нём уложены ж/б плиты БПК6 длина 6 метров, высота плиты 230мм. Сейчас высота подвального помещения 1800мм, нужно поднять уровень хотябы до 2400мм. т. е. на 60-70см.
    С помощью каких материалов это можно сделать? дозаливать по высоте фундамент или можно поднять с помощью кирпича? Если подходит кирпич, то что за кирпич, какая марка? толщина стен фундамента 510мм. Из чего будет дом, пока не решили или бревно или газобетон.
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Демонтируете плиты.
    Поднимаете цоколь или монолитом, или кирпичем, или фундаментными блоками, на выбор.
    Кирпич (красный полнотелый) скорее всего выйдет дороже других вариантов.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не известны грунты, конструкция фундамента, материал стен - советы давать сложно.
