Помогите построить сарай
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем torins, 21.06.14.
  1. torins
    torins
    torins
    Многоуважаемые сподвижники дачного строительства.
    Хочу сарай. С фасоном, в общих чертах, уже определилась. Осталась самая малость - воплотить!
    Поскольку в моей голове уже сварилась наваристая каша, без Вашей помощи мне не обойтись.
    Если позволите, я сформулирую свои мысли и пожелания, а Вы помогите, пожалуйста, разобраться с ошибками и правильно сформулировать задание строителям, а то разведут меня...
    1. Фундамент из цельной плиты, чтоб никакие погрызушки не пролезли. Какой толщины уместна плита под сарай?
    2. Стены из блоков. Какие блоки по соотношению цена-качество лучше выбрать? Можно ли к блокам делать крепёж на стены или только стеллажи ?
    3. Размер имеет значение. В будущей долгой и счастливой жизни сарай будет использоваться как сарай. Для хранения косилок-месилок-лопат-граблей-макулатуры (у нас с сыном журналов, как в публичной библиотеке). Садовая мебель на зиму, небольшое рабочее место для моего рукоделия (мозаика, декорирование всякой мелочи) - типа столик под окном. На период стройки складировать стройматериалы. Если доски 6 метров, думаю я, значит внутренний размер должен быть больше? на сколько больше? 6.5 метров или 7 метров? Или вообще не правильно заморачиваться на хранение досок и подгонять под это дело сарай?
    4. Из опыта пользователей: какова разумная и достаточная высота такого сооружения?
    5. Наружная отделка плитным материалом с раскладкой в стиле фахтверк. Какую плиту для наружной отделки лучше выбрать? Нужно ли под неё плёнку, если у меня без утепления планируется?
    6. Крыша двухскатная, с маленьким углом (28-30 градусов), т. к. дом мечтается в стиле шале. Каким временным материалом покрыть (на несколько лет), чтобы при строительстве дома сделать крыши строений одинаковыми?
    7. Как правильно рассчитать количество материалов на такое строение?
    8. Сколько, в среднем по больнице, может стоить такая работа?
    Надеюсь, я не очень...злоупотребила Вашим вниманием.
    Заранее благодарна всем, кто откликнется.
    С уважением, Людмила.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!
    Щас вам тут наговорят! :aga::close::no:
    Сарай - это дело сугубо индивидуально-раздражительное.
    Чего проще - вкопал на штык стойки из "хлыста", по углам и кинул сверху стропила, а потом обшить горбылём и руберойдом, делов-то, как 2 пальца...
    Давайте пойдём по порядку.
    1. Фундамент из плиты- на мой взгляд не рационально - под плиту нужна серьёзная подготовка площадки с соответствующими затратами и сама плита обойдётся в КОПЕЕЧКУ (бетонные работы очень дороги).К тому же занимают очень много времени.
    Для себя открыл фундамент из винтовых свай! :super: Личный опыт 6шт. за 3 часа, сарай за 2 недели.
    2. Стены из блоков подразумевают те-же бетонные работы со всеми вытекающими...:no:
    Как минимум нужен специалист Каменщик и Бетономешалка. Потом ещё придётся армопояс по верхнему ряду выпиливать и заливать.
    Почему бы не сделать стены из деревянногог каркаса, на мой взгляд самая простая и быстрая технология.
    3.
    Как говорил классик" Не загадывай на будущее..." Это я к тому, что сарай потом может, со временем, превратиться в например Баню или Гараж. Тут нужен подход осторожный, с прицелом на будущее.
    Я себе сарай построил именно как будущий гараж, т. е. торцовая стена не глухая, а имеет ворота для вьезда машины, и выходит на улицу, и является частью забора.
    Как раз в моём варианте этот вопрос решается легко - сарай 6х3м, стройматериал имеет размер с запасом - 6.1м = вывод -не влезает. НО если открыть ворота, и сделать на них временный навес...
    4. Пишу свой размер по высоте (крыша односкатная) низкая сторона 2м высокая 2,5м сропила длинной 4м.
    5. Наружка в тиле фахтверк отлично получится из ОСП плиты. Плёнку никакую ненадо.
    Вот интересная тема https://www.forumhouse.ru/threads/230086/
    6.
    Так это всётаки дом или сарай? Или сарай в стиле будущего дома?
    Вот тут вступает односкатная крыша! И рулит... Дело в том, что к строению с односкаткой, в будущем легко пристраивается другое строение с дноскаткой и получается "шале".
    Временный материал кровли -руберойд, только не берите дешёвый и тонкий как туалетная бумага, и смотрите метраж в рулоне, чтобы не пришлось стыковать или выбрасывать большие куски.
    7. Количество материалов посчитать можно, но брать надо всё равно с 10% запасом, при этом расчётный бюджет умножать на 2.(много денег уходит на мелочёвку и непредвиденные расходы).
    8. В среднем по больнице - чем быстрее тем тем острее, в смысле чем проще - тем дешевле, наверное...:hndshk:
    Я один строю. иногда жена помогает поднять -поддержать, ещё друга звал на сваи.
  3. torins
    torins
    torins
    Большое человеческое спасибо, что откликнулись. :hello:
    Понимаю, что сколько людей, столько и мнений. Но давно изучая форум убедилась, что очень часто в процессе обсуждения автор темы получает массу полезной информации от практиков. Лично мне поддержка форумчан помогла победить МОЭСК. Б-р-р-р-р, вспоминать страшно!
    Сарай так и будет сараем. У меня участок узкий и длинный, так что гараж будет при въезде на участок, а сарай в конце участка, там где сад-огород. Поэтому очень хочу не городить времянки (выброшенные деньги), а сразу капитально озаботиться.
  4. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Плита действительно вещь накладная - но надёжная. Если вопрос про финансы не стоит - то поизучайте тему УШП. плита толщиной 100мм с ребрами. ЭППС под плиту. Естественно, утрамбованная подушка из песка / пгс. По высоте для сараев никаких ограничений нет. Так что чисто по удобству. По мне так выше 2-х метров смысла нет. Про длину - правильно, многие материалы имеют длину 6 м. Я делал длину в чистоте 6,6 м - меня устраивает.
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Эх отвечу и я.
    @torins, Вам же нужен сарай, а не капитальный дом с отоплением, под сарай делать УШП просто нет смысла, вот первый отвечающий вам правильно все сказал и кстати советовал отнюдь не времянку, дома по каркасной технологии стоят по всему миру и пользуются большим успехом. По поводу свайно винтового фундамента он так же вам все правильно сказал, один из самых быстровозводимых и надежных фундаментов, под легкие строения типа сарая, да и под дома в 2.5 этажа подойдут. Сам сарай я бы сделал вообще даже не каркасным, а из СИП панелей, дома из этого материала стоят по 50-60 лет, дольше пока никто просто не проверял).:)]:aga:
    В итоге получаем сарай, который вам возведут недели за две, плюс обшивку листами и балками под стиль фахтверк (хотя я бы сделал вместо листов имитацию мазанки, просто взял бы фасадную штукатурку и прям ручками без шпателя намазал бы, это подчеркнет именно фахтверк), плюс пара укосин и немного декора, судя по всему вы человек достаточно творческий, так почему бы сарайчик не расписать чуток, как в австрии, вообще получится заглядение. В общем вы получите через месяц сарайчик который можно будет показывать без стыда всем соседям, да и вам такое сооружение глаз будет радовать долго, плюс стоимость такого сарайчика гораздо ниже будет чем из блоков с УШП, лучше на сэкономленные деньги, при желании наймите художника, что бы этот сарайчик расписать.
    По поводу помещений, ну если вы хотите мастерскую, плюс место для хранения, то вам нужно помещение примерно метров 20 квадратных, а то и больше, дверь не по середине, иначе доски по 6 метров не занести, если только окошко не сделать в торце.
    В общем как то так, я бы себе сделал, тем более что СИП панели очень теплые, летом сомневаюсь что в сарайчике будет жара, при нормальной вентиляции сарай вас будет радовать еще и прохладой, а этого можно добиться правильно сделанной кровлей.
  6. torins
    torins
    torins
    @Aeroslon, спасибо. Как Вы вкусно написали! Прям уже всё представила себе ... Красиво...
    Главное с конструктивом разобраться, а решение по декору фасада приму после утверждения проекта дома, чтоб всё в одном стиле получилось.
    @e1g1o, @игорь001, ещё раз всем откликнувшимся большое спасибо! :hello:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Гараж построен, зиму пережил хорошо.
    вот файлик Скечап :
